 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Плохо заводится,дергается.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2007, 23:52
  •  16
  •  04 ноя 2007, 23:19
  •  г.Советский ХМАО-Югра
Авто декабрь 2004г. При включении работает на холостых оборотах полминуты, после чего обороты чуть увеличиваются (около 1200) как на разогреве двигателя и тут же обороты падают до 500 -600 и такое ощущение что она троит, через секунд 10 глохнет. При повторной попытке все повторяется вновь. Через раз 5-8 работа ставится более стабильной но не идеальной. При таких случаях никаких ошибок как бортовой компьютер не показывает, Check Engine не горит. Далее если на холостых оборотах работает но не глохнет то при трогании она снова троит и глохнет. Через несколько попыток можно ехать но опять же динамика низкая и реакция на педаль газа запоздалая ( как будто "*у нас культурный форум*" как на карбюраторной двигателе),на индикации бортового компьютера повышенный расход топлива. При длительном мучении авто преобразуется и становится вновь сносным.
Сетку бензонасоса, свечи,фильтр тонкой очистки,воздушный -менял, датчик дроссельной заслонки,ДМРВ,МЗ-в порядке остальное проверить без сторонней помощи не могу. Чувствуется запах бензина из глушителя. Куда копать не знаю - полагаюсь на Вашу помощь ,т.к. пока докатываюсь до СЦ то все нормально. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2007, 23:56
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Droza,
ДМРВ,МЗ-в порядке
Откуда такая уверенность ?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2007, 23:59
  •  16
ДМРВ путем замера напряжений и перестановки с исправного автомобиля также и МЗ
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 00:02
  •  23624
Может ДПКВ глючит ..?
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 00:10
  •  16
Признаться тоже приходила эта мысль. Надо будет завтра посмотреть его.. http://2a2.ru/esud/d_pkv2.html и http://www.chiptuner.ru/diag_sens.php. Не судите строго- какие будут исчо соображения мол чтоб завтра утром во все оружии...
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится,дергается.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 00:27
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Droza писал(а):
Авто декабрь 2004г. При включении работает на холостых оборотах полминуты, после чего обороты чуть увеличиваются (около 1200) как на разогреве двигателя и тут же обороты падают до 500 -600 и такое ощущение что она троит, через секунд 10 глохнет. ....
А катализатор живой?
Если чуется запах бензина из глушителя, то ИМХО катализатору каюк, если его еще раньше не вышибли.
Опять же если бензин в выхлопе, значит он не сгорел -> под подозрением МЗ, провода, свечи....
P.S. А если укажешь город в профиле то может и найдется кто-то рядом, посмотрит, может чего и заметит.
Лечить по фотографии это дело конечно прикольное, но почти бесперспективное... :
А автарка такая здесь уже у кого-то есть, так что лучше поищи еще, чтоб вас не путали :
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 00:34
  •  23624
М.б. ДТОЖ неверные данные выдаёт .
Двигатель прогревается , а ДТОЖ "говорит" , что двигатель холодный -- контроллер готовит богатую смесь , как при прогреве - отсюда повышение оборотов и заливание свечей . ИМХО .
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 00:37
  •  16
г. Советский ХМАО-Югра.
Аватар - не сменю т.к. он используется мной 2 года на многих форумах :smile_nod: на этот форум полез только из-за горемык-ремонтников.
По катализатору - его уже нет -вынес. Имелось ввиду что запах чувствуется отчетливо при тех самых капризов авто.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 00:48
  •  16
Буду пытать завтра и ДТОЖ по методике и номиналу http://www.forum.chiptuner.ru/printthre ... 788&t=4623
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 00:50
  •  23624
Дерзай ! :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
