 [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 21:02
  •  10
  •  06 янв 2007, 15:05
  •  Миллерово, Ростовская обл
Форум читаю регулярно 2 года. Много полезной информации. Владею машинкой 2006 года выпуска. Карданы задний "Белкард", передний- ВАЗ. Напрягает кратковременная вибрация при разгоне на 2-й передаче при скорости 35 км\ч при интенсивном ускорении. Если разгоняться плавно, вибрация не ощущается. При включении пониженной передачи скоростной порог возникновения вибрации сохраняется на уровне 35 км\ч. Можно предположить, что причиной является кардан или резонанс.Сомнение вызывает отсутствие вибрации при плавном ускорении. На других передачах и скоростях вибраций нет. При дижении по трассе на 5-й передаче в районе 100 км\ч появляется низкочастотный волнообразный гул. Прошу поделится опытом установления причины вибрации на скорости 35 км\ч и если это возможно, то её устранения.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 08:46
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
hunter61,
Такая же фигня и приблизительно в этом диапозоне скоростей. Грешу на разбитые карданы. Буду менять в ближайшем будущем.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 08:53
  •  450
  •  03 авг 2007, 05:38
  •  г МОСКВА ЮАО
у меня тоже гул ... волнообразный... оч интересно что это может быть.. :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 08:56
hunter61, Сколько пробежала мафынка? Мне кажется разношёрстные карданы ставить не желательно. :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 09:26
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
как раз желательно, дабы избежать резонанса
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 09:36
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
ни когда неповерю...что при резком разгоне на шниве невибрирует на 2-ой каробка
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 09:38
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
hunter61,
Как старая советская стиральная машинка в режиме отжима , только тише ? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 09:48
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
hunter61, Поменяй местами карданы! Мне очень помогло!!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 09:59
  •  13801
В 8-ми случаях из 10-ти причиной вибрации в салоне автомобилей «Шевроле Нива» и «Нива» является значительный дисбаланс карданных валов в сочетании с изношенными подшипниковыми узлами раздаточной коробки.
Основные причины возникновения дисбаланса — это неточность изготовления отдельных деталей карданной передачи, неточное центрирование вала относительно узлов, слишком большие зазоры между подшипниками крестовин и торцами крестовин валов, а также деформации валов вследствие механических повреждений в процессе эксплуатации.
Смещение центра масс вала от оси его вращения на 0,2 — 0,3 мм при весе вала около 6 килограмм дает дисбаланс 1200 грамм на миллиметр при допуске 175 грамм на миллиметр. Этого вполне достаточно, чтобы очень быстро вышли из строя подшипниковые узлы раздаточной коробки, а иногда и ведущих мостов.
Хорошие результаты балансировки вала можно получить только при условии, что его дисбаланс до балансировки не превышает 900 грамм на миллиметр, что соответствует радиальному биению трубы вала не более 0.4 — 0.6 мм . В противном случае, вал необходимо ремонтировать. Он должен быть собран таким образом, чтобы радиальное биение в любой точке трубы вала не превышало 0.6 мм . К сожалению, практика показывает, что большинство валов имеют радиальное биение, превышающее это значение.
В России сегодня существует серьезная проблема ремонта карданных валов автомобилей «Шевроле Нива» и «Нива». На СТО эти валы не ремонтируют, их меняют целиком, что не дёшево, а главное — не всегда приводит к желаемому результату.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 10:19
самурай, Прекрасное пояснения, Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
