 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Задний ход замерз
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 09:21
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Сегодня утром -5 на приборке. Хочу выехать с парковки, нажимаю на рычаг КПП - ноль эмоций. Попрыгал вокруг него, понял, что бесполезно, кое как вытолкнул машинку назад (благо не -30, масло не совсем маргарин), за полчаса езды до работы отпустило и стало включаться. Явно вода в "роботе". Начал думать - точно! В ПТН делал антикор, видимо тогда и залили. Как это лечить? Ведь если с ПТН до сих пор не высохло, значит еще долго сохнуть будет. ЗХ включать на ночь - панацея? Чей это косяк? Автоваза или антикорщиков? Всмысле ехать "морду бить" или это какой-то пыльник рваный?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 10:51
  •  134
  •  14 сен 2007, 22:00
  •  Волгоград
Вряд ли это вода, что то в коробке, а масло какое?
ШН 2006г Сила в колесах[url=http://www.autometric.ru][img:87d37f0391]http://www.autometric.ru/lines/alekbell.gif[/img:87d37f0391][/url]
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 11:03
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Один раз тоже такое было - то ли в сильный мороз, то ли когда после оттепели (читай - сырости) конкретно приморозило. Больше не повторялось. Так что если не повторится - ИМХО забей.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 11:11
yaro, Зема а счего ты взял что там вода, и как она в коробку то попало :
Вообщем электро-пушку под КПП.попробуй.
Не ну вообще странно
а потом
КАК ЕХАЛ ТО :?: На маршрутке чтоль :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 11:18
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Коробку прогревать нада!
Раздатку в нейтраль и третью передачу, через пять минут все будет летать! :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 14:21
  •  5599
Люди, вы не поняли, передачи включаются все, кроме ЗХ. Т.е. не нажать рычаг вниз, чтобы предохранитель выключить. Утром приехал на работу, поставил ЗХ - сейчас ходил смотрел, опять замерзло все нах, но теперь с выключенным предохранителем, т.е. можно включить любую передачу, но ЗХ не защищен, т.е. рычаг вниз утапливать не надо. Это замерзает не коробка, а механизм выбора передач, из которого кулиса торчит, вот это: http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=18_14756 Коробка тут вообще не причем. Вопрос, это чей косяк, т.е. виноваты ли антикорщики, что водой залили или это штатная недоработка ВАЗа?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 16:20
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Ващето в коробке всегда крутится первичный вал, промежуточный вал и шестерни вторичного, за исключением конечно момента, когда выжато сцепление. Господа! Не занимайтесь онанизмом :P .
БЧД GC WJ =)
