 [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Холодает -5 и уже не заводится.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 13:51
Здравы буде
Шниве полтора года. Первую зиму заводилась -40, как с пульта , так и вручную.
Ударил морозец -5-8, пробую завести с пульта прогреть..... незаводится. Вышел, завел с 1 раза, но на последнем дыхании.....кой как булькая - завелась. А чтобудет в -20-40 ???
Еду проверять акум. По всем замерам все в пределах нормы. Кислота как и надо по мерке залита, неиспарилась. Зарядка тока не на максимум, а где-то в середине значений НОРМЫ указанной на приборе.
Акум. стандарт с Завода, не ужели 1.5 года для него КРАНТЫ, и именно значение зарядки так сильно зависит для завода в МИНУСОВУЮ температуру??? А ведь Это в переделах нормы, все. Что покупать Новый который будет заряжен на Полную мощность, даж с запасом ))) или все же есть масса других прричин, по которым в холод могла незавестись???
Подскажите что еще проверить, мож причина не в акуммуляторе?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 13:54
  •  701
  •  27 апр 2007, 20:46
  •  ИЖЕВСК
А плотность :
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 13:56
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
Попробуй для начала завести машину с утра не с пульта, а из салона. О симптомах отпишись.
Дистанционный запуск не всегда правильно определяет время отключения стартера и возможно при неудачных пусках с пульта у тебя просто залило свечи.
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 13:58
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
Бывает, что через полгода накрывается.
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 14:10
Я тож поменял заводской на ВАРТУ 70А\ч, без проблем.
А старый есчё фурычит но быстро зарежаится и так же садиться :
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 14:12
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
А я просто свечи поменял...
А еще задержку перед стартером настрой. Секунды 3-5
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 14:13
  •  701
  •  ИЖЕВСК
на ВАРТУ 70А\ч
70 или 75 : встала :
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 14:14
АрконА, не крутит или крутит и незаводится
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 14:16
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
АрконА, свечи платиновые или иридиевые поставь. И будет счастье :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 14:23
  •  654
  •  Магнитогорск
ИМХО деньги на ветер. Не дают они никаких преимуществ по крайней мере на наших моторах. И отечественным бензином убиваются так же быстро как и обычные свечи. Лучше чаще (раз в 10 тык) менять обычные но качественные свечи, чем поставить платиновые на 30 тык. и уповать на их долговечность.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
