 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 15:13
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
Возможно , было КЗ - менял ламочку в плафоне под крышей, неудачно вставил.
Какой предохранитель смотреть?
И ещё, как активировать тест приборов - подзабыл?
Спасибо.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 20:55
  •  70
  •  19 окт 2007, 16:46
там должно нарисовано на блоке,а тест,нажал кнопку на понели ,держишь и вкл. зажигание :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 21:43
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
нифига на крышке нету.. со слов очевидцев...я тож думал как на 8-ре... всё тебе в картинках- ляпота! ан нет! :smile_doh: (сам не смраел)
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 21:09
  •  70
там не на крышке а на самой каробке где пердохранители :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 21:14
  •  18780
  •   170
шнива030 такой полезный для форума!!! :smile_nod: +1..а больше можно?.. ща попробую!
не.. не можно. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 15:07
  •  70
3Dfx_TriDDDek, рад помочь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 13:32
  •  187
  •  05 апр 2004, 14:23
  •  Владимирская обл.
mapper, А машина заводится?
Только что, пару часов назад, произошла следующая фигня. Подцепил прицеп, поехал, включил поворотник, стал поворачивать, вдруг отрубился поворотник, выключилась панель (часы, пробег, контр.лампы). Заглушил машину, стал заводить - не заводится. Включаю зажигание - насос качает, контр. лампы не загораются, часы не работают. Поворачиваю ключ - машина не заводится. С толкача завели. Не работают поворотники. Сгорел предохранитель. Поменял на новый - все ОК, панель заработала, машина завелась. Вот такая ерунда.
ШН 2004, 2006, 2007, 2009 GLC, 2009 LC, 2010 LC, 2012 L, 2016 L - проданы
ШН 2018 L, 3 тыс.км.
TLC 150 2.8 Diesel/Audi Q3 Quattro 180 TFSI/Mazda CX-5 2.5
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 21:57
  •  91
  • 34
  •  03 июн 2007, 08:50
  •  Балашиха
Предохранитель на 7.5 ампер :
там только 2 предохрнителя на 7.5 легко найдёшь :
Штурман.
