 [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Машина движется рывками.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 16:28
  •  392
  •  27 авг 2004, 16:22
  •  Краснодар-Москва
На позапрошлых выходных, выбираясь из глубокого снега, немного видимо перегазовал и после этого машина начала при движении дергаться, в частости при нажатии на газ, двигается как бы рывками..при этом не удается развить полную мощьность, машину как будто бы держат с зади. При движении на небольшой скорости вообще машина чуть ли не глохнет. Глюк такой продолжается минут 15, потом машина едет нормально, может несколько дней ездить как ни в чем не бывало, но такие глюки все же появляются время от времени.
Что это может быть ?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 16:51
Woodmal, Такой глюк может быть из-за не работающей свечи или подача топлива, заслонка ерундит и т.д.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 17:03
  •  1749
  •  16 фев 2006, 16:52
  •  Новоуральск
Я бы на МЗ грешил...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 13:30
  •  165
  •  18 дек 2006, 16:36
  •  Иваново
Наверное. Тоже самое в выходные случилось. После долгой езды, сугробов, стояния в городе. Свечи, провода посмотрел - вроде всё ок. Поменял МЗ. Пока всё в порядке. Тьфу 3 раза, чтоб не сглазить. :smile_nod:
Уже не шнивовод, теперь на jeep'е... :)
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 14:00
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
неисправен датчик концентрации кислорода отравлен или разрушен чувствительный элемент,закупорено отверстие для подсоса воздуха...а вообще лампа не горит?
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 17:34
  •  392
  •  Краснодар-Москва
Для справки...Что такое MЗ и могу ли я его поменять сам не обращаясь в сервис ?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 18:29
  •  1541
  •  02 май 2007, 18:42
  •  Пермский край
мз- модуль зажиания (откуда высоковольтные провода) идут, меняй сам, 5 минут работы
Нажатие на педаль газа дает колесам команду: "Копать тут!"
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 06:44
Woodmal, какого года машина?
 Заголовок сообщения: Re: Машина движется рывками.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 09:25
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
Попробуй скинуть клемму аккумулятора. "Покурить".
И накинуть обратно. Помогает.
RASHP
Всем удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 09:52
  •  13801
тут много причин может быть:
1.засорен воздушный фильтр
2.повышенное сопротивление движению газов в тракте
3.неполное открытие дросельной заслонки
4.нарушены фазы газораспределения
5.низкая копресия в цилиндрах,износ клапанов,их направляющих втулок и седел,гидроопор рачагов клапанов или залегание колец
6.зазор между злектродами свечей
7.сильный нагар на электродах свечей
8.повреждение изоляции высоковольтных проводов
9.засорен топливной фильтр,замерзла вода в системе питания,пережаты шланги,деформированы топливные магистрали
9.электробензаносос не создаёт нужного давления
10.плохой контакт в цепи питания электробензанососа и провода массы или его реле
11.неисправны форсунки или их цепи
12.неисправен датчик коленчатого вала
13.заедание дросельной заслонки или её привода..в этих условиях контролёр не регулирует работу двигателя на холостом ходу
14.неисправен датчик концетрации кислорода
15.неисправлен регулятор давления топлива
16.сильный износ кулачков распредвала
17.осадка или поломка клапанных пружин
18.неисправны датчики положения дросельной заслонки,массового расхода воздуха или его опять цепи
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
