 [ Сообщений: 151 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Смазал тросик газа!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2007, 13:47
  •  1057
  •  09 сен 2007, 07:25
  •  Уфа
В форуме многие жалуются на тугую педаль газа. Есть также много способов смазать тросик газа. Приводится способ отсоединить тросик, приподнять его вверх, залить внутрь ВД40 или масло.
Я сделал проще. Задрал передок машины (заехал на высокий бордюр), открыл капот, снял пласт. крышку двигателя, отсоединил конусообразный прозрачный колпачок полиэтиленовой оплетки тросика и залил внутрь оплетки инъекционным шприцем 1,5-2,0мл Вд40. Ни капли мимо! Все буль-буль ушло внуть и вниз. Через 1 минуту ВД-шка появилась с другого конца оплетки (возле педали).
Разбирать тросик не пришлось!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2007, 13:53
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а результат? вообще лучше туда силиконки - смазки, или вообще масла.. .а то вд высохнет и толку нет
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 дек 2007, 15:09
Правильно. Можно, даже обычное моторное масло. ВД-040 слишком быстро высыхает.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2007, 15:15
  •  5751
  •  22 июн 2004, 08:55
  •  Петербург
Ничего это, братцы не даёт. Точнее даёт, но очень ненадолго. У меня тросик дважды меняли. Первый раз он так туго стал нажиматься, что нога болела. Для начала смазали и я дня три чувствовал себя просто счастливым. А потом всё началось сначала и всё равно закончилось заменой. Где-то через год опять стало туго работать и опять смазка помогла ненадолго и опять пришлось заменой озадачиться. Видимо, что-то недодумано в самой конструкции.
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
Оружейное масло рулит! :
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 01 дек 2007, 15:16
Тушкан, похоже тросик проедает внутреннюю пластмассовую оболочку.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2007, 15:26
  •  12843
...и клинит в ней на изгибах
Сообщение Добавлено: 01 дек 2007, 16:37
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
На Фиате тросик газа ещё круче изгибается, а педаль легкая и четкая. На ШНГ смазка ВД помогла тоже не на долго, но стало лучше чем было, но смазаный намного лучше. Может от иномарок посмотреть подходящий, а на Фиате даже сцепление тросиком и на Хонде также сделано, только сцепление не так изогнуто идет. С фиатовским сцеплением мучился пока оригинальный тросик не купил.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 01 дек 2007, 17:25
  •  5751
  •  Петербург
supme, Я уже тогда тоже об этом думал. Хотел Фордовский пристроить, но отговорили механики.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2007, 18:56
  •  1057
  •  Уфа
ОК, буду заливать туда масло. Да пусть ненадолго, придется периодически смазывать, времени-то на процедуру - 2 мин.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу  След.
