 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2007, 22:20
  •  455
  •  20 фев 2006, 15:52
  •  Zelenograd
С дуру налил бензин под завязку, аж с заливной горловилы полилось.
Спустя какое-то время полез под капот, пока менял свечи увидел что и на заглушенном, и потом на работающем моторе со штуцера адсорбера, к которому не подсоединен ни один шланг иногда вытекал бензин, не много, грамм по 5 не больше. Грешу на перелив топлива в баке. Это нормально???
Хочешь рассмешить Господа Бога? Расскажи ему о своих планах!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2007, 22:55
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Это не нормально. И пока не устранишь - лучше ваще не заводить...
Но это не от перелива...
Фигню эту ни разу не разбирал, чо она делает - догадываюсь смутно : поэтому больше ничо не скажу...
А не из соединений ли бензопровода течет?
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2007, 22:58
  •  1615
  •  01 май 2006, 21:59
  •  Хитропоповка
Colonel, а эта тема катит ?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2007, 23:04
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Поработаю поиском
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 80&start=0
И проверь на всякий случай продувается ли адсорбер. Положи руку на клапан на адсорбере и газани со стороны капота вручную - должен почувствовать его работу , да и на хх должен периодически.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2007, 23:08
  •  455
  •  Zelenograd
Нет, именно вот с пластмассового штуцера, который видимо предназначаен для стравливания воздуха или не знаю чего...
Сообщение Добавлено: 09 дек 2007, 10:27
Это для подачи воздуха в адсорбер при продувке
Сообщение Добавлено: 09 дек 2007, 22:27
  •  455
  •  Zelenograd
Ситуация разрешилась сама собой.
Вобщем совет мой всем такой, не наливайте "бензин подзавязку". Видимо одна из трубок которая соединяет бак с адсорбером *у нас культурный форум* бензина, и давление создаваемое в баке выплевывало попавший в эту трубку бензин через адсорбер.
Уменьшение бензина в баке разрешило эту проблему.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2007, 22:35
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
sek@, Скока раз наливал под завязку, ни разу ничего подобного не было. ИМХО это какой-то косяк. Ищи!
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2007, 23:53
  •  455
  •  Zelenograd
Я налил так, что у меня из горловины потек бензин.
И скорее всего ты просто этого не замечал. Я сам бы этого не увидел если бы в тот момент не возился бы под капотом. Бензин выплевывался маленькими дозами (грамм по 5-10 примерно), с переодичностью раз в 5-7 минут.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 00:50
  •  224
  •  27 ноя 2007, 16:49
  •  Уфа
Через адсорбер идет вентиляция бензобака.
У клапана адсорбера есть 2 штуцера, и соответственно 2 шланга. Один идет через обратный клапан к бензобаку, а второй на дроссельную заслонку, на ней штуцер спереди внизу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
