 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: залив масла - проблема
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 12:21
  •  126
  •  14 май 2005, 11:46
  •  Волгоград
Доброго дня всем.
Вчера хотел долить масла и столкнулся с неожиданной проблемой-не откручивается пробка. Вроде Бог силой не обидел, потянул посильнее и обнаружил следующее: вместе с пробкой чуть проворачивается горловина, в которую непосредственно и вкручивается пробка. : Дольше крутить не стал, боясь сорвать. Вот теперь думаю, что это было, и что теперь делать?
Сразу отмечу: откручивал против часовой стрелки.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 12:43
  •  701
  •  27 апр 2007, 20:46
  •  ИЖЕВСК
lenchik,
Бог силой не обидел
Наверно так и есть : :
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 12:46
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Горловину зафиксируй ремешком или газовым ключом потом откручивай после этого приклей горловину клеем эпоксидным или снимай и вари.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 12:58
  •  126
  •  Волгоград
Просто приклеить эпоксидным клеем не снимая самой крышки?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 13:01
  •  1215
  •  30 июл 2007, 19:25
  •  Россия, Архангельск
lenchik, а в месте соединения горловины с клапанной крышкой масло не подтекает?
ШНГ - повезет, так повезет!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23457&postdays=0&postorder=asc&start=0]Встречи[/url]
[url=http://www.chevy-niva29.ru/index.php] [b:0f12abfaf3]Архангельский сайт[/b:0f12abfaf3][/url]
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 13:20
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
Сосайтнички, я тут стал невольным испытателем эксплуатации двигателя, при перелитом на 5мм по щупу масла... : Сливать лень. :smile_bigsmile: И что будет с мотором? :|
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 13:23
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
VMP,
Капремонт. Когда пробег будет соответствующий... :
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 13:44
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
забей
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 13:50
  •  126
  •  Волгоград
Да ты прав, есть следы масла в месте соединения.
Вот и думаю, что судя по всему придется менять саму крышку головки блока. Эпоксидка вряд ли выход из положения.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 15:43
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
lenchik, тута главно дело, шоб вместе с горловиной не начал проворачивацца мотор на подушках :
: покуда етого нет - крути смело супротив часовой стрелки. не боись, открутицца!!!!!!!!!!
и лучче на холодном движке - облегчает задачу...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
