 [ Сообщений: 94 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: аккумулятор: менять или нет?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 11:40
  •  131
  •  07 ноя 2006, 03:23
  •  СПб
За последние месяцы пару раз такое было. Забыл ближний свет, ушел буквально на пять минут, возвращаюсь - а стартер уже еле крутит. Оба раза, правда, удалось завестись самостоятельно, но на пределе, с подгазовкой.
Помнится, когда у меня был Жигуль-пятера, там я, случалось, свет на значительно большее время оставлял - и ничего...
Вопрос: значит ли это, что у меня плохой аккумулятор?
Стоит ли поменять?
Если да, то на какой?
Заранее спасибо.
В мире что-то не так? Или это у меня в голове?
 Заголовок сообщения: Re: аккумулятор: менять или нет?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 11:45
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
Это как? ведь когда выключаешь зажигание ближний автоматически отключается и остаются только габариты? Может ты противотуманки имел ввиду?
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 11:47
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Maks-iz-Pitera, для начала заряди старый. Зимой за день любой уккум сдохнет из-за включенных габаритов :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Maks-iz-Pitera, Сколько лет аккуму, какое напряжение на нем на х.х и при движении в зависимости от нагрузки?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 11:49
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
Maks-iz-Pitera, если есть возможность, то отдай акк хорошему спецу, чтобы он акк разрядил полностью и затем снова грамотно зарядил с контролем плотности электролита. Может после этих процедур он и послужит "долго и счастливо". Обычно мастера сразу вердикт говорят - жилец, или нет.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 11:51
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Стоит ли поменять?
Заранее спасибо.
Возможно дело не в аккумуляторе, проверь напряжение для начала.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 11:55
  •  584
Условия эксплуатации, хранения, какая сигналка, любишь ли музон на полную слушать - все это влияет. у некоторых акки по 5 лет живут, а у некоторых и на год не хватает. Сопоставь все и решай. Ну а если все-таки менять, то на максимальную емкость имхо, только чтобы под капот влез.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 11:57
  •  497
  •  25 апр 2007, 14:57
  •  Санкт-Питсбург
Вероятнее всего что-то с зарядкой. Проверь напряжение: на акк. при: -
-всем выключенном
-всем включеном без двигателя,
-на ХХ двигателя,
-на 2000об.
-на 2000 об. и "все включено"
А еще мы делаем цветную печать на керамике и эмали (кружки,тарелки, таблички). Образцы в фотогалерее.
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=42827
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 12:06
  •  131
  •  СПб
Мда... действительно. Значит, это габариты у меня так аккум за 5 минут подсаживают!
Машине год, соответственно, аккумулятору тоже. Напряжение какое - не знаю.
Вот тока я не знаю, где в Питере есть такой спец.
Эксплуатация - практически ежедневная.
Хранение - под капотом, на улице :-)
Сигналка - не помню, но есть :-)
Музон люблю.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 12:25
  •  584
Не хочу расстраивать, но акк идет к своему списанию. Да, а почему напряжение не знаешь? На панели часов (под тахометром) есть такая фича. Заведи двигатель и нажатием кнопки коррекции часов: 1 нажатие - термометр, 2 - напряжометр. Хоть примерно будешь знать идет зарядка, или нет. Должно показывать в районе 14,2 и выше В.
С 2018 на Ниве 214
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу  След.
