 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ну, вот, поменял передний мост...
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 09:30
  •  121
  •  17 окт 2007, 08:25
  •  г. Миасс, Челябинская обл.
Вот, собственно, история, поехали в челябинск (100км) за покупками, где-то за 20 км до челябы на ровной асфальтовой трассе (М5) машину на скорости 90 км/ч как потянет назад как-будто кто-то за бампер схватил и тут же удар, потом еще, машина аж вверх подпрыгнула, выхожу, смотрю, вроде все целое, воняет сцеплением...сажусь трогаюсь-нормально трогается...ничего не буксует, скатился на стоянку (где-то 20 м), покатался там - чтото гремит впереди...позвал дальнобойщиков - те тож послушали, облазили машину...грят карданы на месте, шрусы целые, сцепа не буксует, раздатка работает, так что х.з....ну я поехал дальше (машина едет макс 60 км/ч и гудит, с более высокой скоростью уже не возможно ехать все вибрирует и гудит), за постом заехал на СТО, там на подъемник, смотрели, трогали...ничего, я грю мастеру, пошли прокатимся - послушаешь, ну покатались - грит возможно мост передний, но он не ремонтируется - меняется целиком, типа на простую ниву 7000 стоит на эту дороже...естественно у них его нет... ну вот поехал я в джемир (офиц дилер) - она там недавно обслуживалась, объяснил им все (ну чтобы в очередь не ставили), короче загнали ее в ремонт, зовут меня - МОСТ, вот смотри скока масла там (около 300гр), я грю, скока должно быть - они 1,5л, я грю куда делось - мост то сухой, грю, типа вот сами заливали недавно, типа грю, забыли залить (один вывернул пробку, а другой, подумав, что залили, закрутил)...а они нет, такого не может быть...короче, 8490 новый мост + 1600 за работу.... у меня все их старые заказ-наряды с выполненными работами (в т.ч. с заменой масла в мостах на Мобил). Вот так у меня появился новый мост на пробеге 34500 км. Теперь надо проходить обкатку как на новой машине и заменить масло через 1500 км.
Радует то, что это случилось не в лесу! Не далеко от Челябинска и, самое главное, Я САМ ДОЕХАЛ НА НЕЙ ДО АВТОСЕРВИСА!!!
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 09:50
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
Сочувствую,но повезло.
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 09:52
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Дааа "типа вот сами заливали недавно, типа грю, забыли залить (один вывернул пробку, а другой, подумав, что залили, закрутил)" не сервис , а комната чудес, сцуки :
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 10:50
Ну не мост это, а редуктор
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 10:57
  •  121
Alex195022, http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=18_14774 мост передний
Шевик 2005 г.в.
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Я думал у нас один мост и тот задний......0_о
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 12:18
  •  121
Дальнобойщики учудили, ты, говорят, зачем с включенным передком ездишь по трассе :smile_nod: отключи и езжай до СТО....
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 23:19
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Мост - это все сборочная единица! В неё входит картер, редуктор с дифференциалом, валы с ШРУСами, ступицы, стабилизатор пореречнойустойчивости, тормозные механизмы колес и т.д. Хорошо,что все заменили(но я думаю заменили редуктор с дифференциалом). Если его заменили, то отдали неисправны.Там должно быть видно (или мастера должны были показать),что явилось причиной неисправности: износ, задиры, излом зубьевглавной передачи; излом и разрушение шестерен или вала солнечной передачи; разрушение или заклинивание подшипноков редуктора... А так можно слушать бред дальнлбойщиков о включенном переднем мосте, отсутствии масла в нем и т.п.
ЧТО было? Вопрос не дляменя лично, а длятех, кто в машине видит средство передвижения, а не набор известных ему по устройству и принципу работы механизмов. Чтобы люди знали,где их могут развести на СТО меняя редуктор, называя в документах его мостом и беря вместо 4...5 тыс за редуктор 12...15тыс р за мост в сборе!
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 23:24
  •  2207
  •  02 июл 2006, 18:22
  •  акрестности и масква
Loop_killeR, да пападос! я тока непонял,а целиком зачем минять? : :
с уважением. Роман. а масква-жопа мира!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 дек 2007, 07:28
  •  121
Точно, в заказ-наряде написано "редуктор переднего моста", плюс 2 прокладки и масло Mobilube S 80W90, которое рекомендуется сменить через 1000...1500 км. Сам редуктор (старый) еще не разбирал, но обязательно разберу и посмотрю. Внешне - ничего необычного нет, все крутиться нормально, так что думаю, что полетел один из подшипников.
Шевик 2005 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
