 Заголовок сообщения: Проблема с запуском
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 06:19
  •  12
  • 37
  •  21 дек 2007, 06:11
В общем проблема в том что машина постояла на улице 2 с половиной часа при температуре -17 град. после чего не стала заводится проблема в том что когда поварачиваеш ключ должно быть слышно как подкачивает бензонасос а его не слышно.. вечером загнали машину в гараж с температурой где -2 град. где она простояла всю ночь на утро завелась ... до этого летом случайно залили воды в бак но как сказали в сервисе всю воду слили и просушыли.. и еще есть догадки что можит замерзают дачики от сигнализации (StarLine B9) и поэтому не дает запустить элк.бензонасос.
У каго были или есть такая проблема и с чего лутше начать?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 08:26
Прихватило б\насос?
Стартер то работал?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 08:40
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
Ashitaka, Это как случай но залили воды в бак???
Курите?
а если серьёзно то скорее всего остаки данной воды и замёрзли где то там, внутри...
No Comment
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 09:18
  •  10
  •  07 июн 2006, 10:06
  •  г. Магнитогорск
Сначала проверяешь при включенном зажигании наличие питания на бензонасосе ( любой лампочкой с проводками), потом бензанос снимаешь, смотришь, особенно сеточку и на то что плавает в баке :smile_nod:
Кто понял жизнь, тот не спешит.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 11:02
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
Ashitaka, Спиртяги в бак плесни или там кагонибудь фирменого составу)))
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 11:26
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
сегодня без подогрева решил запустить, глянул при вкл зажигании, 11.9 В-комп заругался матом... низкое питание.. вот с чего надо начинать Думаю повысить плотность, только заряжал, а потом смотреть дальше.
забыл, Т* -30
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 11:28
  •  12
  • 37
Стартер работал.. а воды залили перепутали канистры=)
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 11:36
Вода в б\насосе замерзла. Спирт в б\бак. Капельки воды достаточно, чтобы прихватить насос.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 11:57
  •  12
  • 37
Спирт заливали.. может дачики всетаки или этот вариант не как?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 13:49
  •  1343
Ashitaka, датчики чего моут замерзнуть???
