 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Антифриз vs Расширительный бачок
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 17:23
  •  5
  •  22 дек 2007, 17:16
  •  Ульяновск
Купил машину в 2006 году. Ни одной проблемы. Все как часы.
Но на днях обнаружил, что уходит антифриз.
Я особо не переживал пока на заведеной машине не открыл расширительный бачок и не стал доливат антифриз.
Обнаружил, что в бачок льется антифриз из радиатора. Причем струя достаточно сильная.
Подскажите в чем может быть беда?
Заранее спасибо.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:e959045098]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_6_12_18.gif[/img:e959045098][/url]
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 17:31
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
прочитал, посмеялся, вылез из под стола, понял нечего смеяться - у вас все нормально, это именно так и должно работать.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 17:35
  •  5
  •  Ульяновск
Правда?!
Ну я как бы к машине отношусь как к средству передвижения.
Но мне, почему то казалось, что в расширительный бачок ОЖ поступает только при нагревании (расширении).
Зачем его постоянно перегонять то?
Спсибо. извините за странный вопрос.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 17:41
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Тебя уже можно поздравить, если это первая проблема за два года :
Надо смотреть где именно подтекает.
И подкручивать хомуты на шлангах.
Иногда появляется трещина в самом расширительном бачке, в дне или с боку.
Заранее спасибо.
Это не беда, вот если бы обратка ОЖ не работала, это была бы беда. :
А город в профиле лучше заполнить :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 17:42
  •  716
  •  02 ноя 2005, 11:32
  •  Челябинск
Правда?!
Это примерно как центральное отопление домов, только вместо котельной - двигатель, а вместо батареи отопления - радиатор охлаждения. Вот ОЖ и циркулирует, как пар в трубах :smile_bigsmile:
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 17:57
  •  5
  •  Ульяновск
Нет не первая. по гололеду наскочил на бордюр треснула балка... каска и замена... обидно было ... ведь внедорожник.
Хотя на етой машине я и в огонь и воду. меньше чем за год и 36000 км. Это было единственная проблема.
Вчера вечером долил ОЖ. сегодня с утра пусто. Под машиной на стоянке сухо. В салоне сухо. Снял декор с двигателя, потрогал все возможные хомуты сухо. Масло проверил, там кажись тоже пучком.
Фуф. нуно запомнить! обратка :
Done
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 18:00
  •  5
  •  Ульяновск
Ну да. Только мне казалось, что не должно быть. Завтра посмотрю на 2109 видимо должно быть так же.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 18:04
    2200
  •  8914
А вот это уже серьезней, куда-то антифриз должен был утечь :
Главное чтоб не в движок, остальное найдешь и прикрутишь...
Подыми бачок посмотри не сырой ли он с низу?
Нет ли там трещин?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 18:09
  •  5
  •  Ульяновск
Нет ли там трещин?
Дык, поетому и написал на форум. Обычно просто читал, удивлялся сколько проблем у людей с Chevy. Думал, а вдруг то что я увидел плохо.
То что ОЖ уходит тоже не праздник. Завтра на автосервис поеду. Хотелось быть умным на сервисе. Если обратка ето нормально, то буду ждать резюме на автосервисе.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2007, 18:24
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
У мене ж та же фигня. Опять протяжка хомутов и на горизонте замена помпы. Эта сопливит :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
