 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 24 дек 2007, 13:11
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Пару недель назад обратил внимание, что двигатель стал прогреваться значительно медленнее, чем раньше (в прошлые годы при отрицательных температурах двигатель нагревался до 87 градусов за 10-15 минут, а сейчас - 30-40 минут. Причина вроде ясна - тосол гонит по большому кругу, но почему? Мой опыт говорит о том, что жигулевский термостат клинит в закрытом положении, и двигатель скорее будет перегреваться. Есть смысл попробовать оживить термостат постучав по корпусу? Менять пока холодно и времени нет.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2007, 13:13
Клинит не в закрытом, а в открытом положении. Это легко проверить, приложив руку к нижнему шлангу радиатора. Постучать можно, но врядли это даст эффект в этом случае.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2007, 13:19
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Евгений_Екб,
Лучше поменяй :
1 .Самому в тепле приятней ездить .
2. Побереги движок .
3. Ну и расход ...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2007, 13:30
  •  568
Alex195022 писал(а):
Клинит не в закрытом, а в открытом положении. Постучать можно, но врядли это даст эффект в этом случае.
У меня термостат клинило раз пять на 41 москвиче и пару раз на 9-ке - всегда в закрытом состоянии, движок перегревался. Опять же на 41 пары ударов монтажкой хватало, чтобы он открывался - я так и доездил до 80 тыс. На 9-ке правда пришлось менять оба раза термостат, благо это летом было.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2007, 13:33
Евгений_Екб, раз медленно прогревается значит термостат заклинило в открытом положении. Скорее всего попал какой-то мусор. А, что чаще клинит в закрытом, я против этого не спорю.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2007, 15:27
  •  242
  • 66
  •  15 июл 2007, 19:48
  •  Каменск-Шахтинский
Евгений_Екб,
Вставь пока в морду картонку :smile_bigsmile: Второй раз, за седня совет такой даю. Ну, млин, если чайник не кипит, надо добавить газа :
С уважением, Александр!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2008, 22:35
  •  568
Отчитываюсь. Легкого постукивания монтировкой по корпусу и донышку термостата оказалось достаточно, чтобы он заработал. Машинка теперь прогревается нормально при любом морозе.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2008, 00:44
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Теперь ждем отчета о том, как шнива перегрелась в мороз :
ЗЫ: я бы заменил... Раз начал клинить, лучше заменить.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2008, 14:36
  •  16
  •  14 фев 2007, 16:11
Менять однозначно :smile_bigsmile:
[url=http://www.autometric.ru][img:33fe282cd7]http://www.autometric.ru/lines/Serg33.gif[/img:33fe282cd7][/url]
