 [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 09:43
  •  188
  •  19 апр 2007, 08:48
  •  Краснодар
Что-то бачок с тормозной жидкостью весь мокрый, надо ехать взрывать моск диллеру, заодно и про коробку хочу узнать заранее...
Смысл в том, что на всех передачах, при наборе скорости, звук примерно как рррррРРРР, а на третьей передаче, в т.ч. третья пониженная звук с двух тыс оборотов от ррр переходит в УУУУУуууу, причем, частота звука становиться выше, а сам звук громче с ростом оборотов, и на пике момента (3600 об/мин) конкретный такой вой уже, что рррр не слышно вообще. Короче чем-то звук троллейбуса напоминает :
Это у всех так, или пора долбать гарантийщиков?
ЗЫ: простите за туповатое объяснения, но как лучше в текстовом режиме объяснить - я не придумал :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 09:57
  •  242
  • 66
  •  15 июл 2007, 19:48
  •  Каменск-Шахтинский
PaciFic,
Не повезло с КПП. Долби гарантийщеков. И чем раньше, тем больше.
С уважением, Александр!
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 10:08
  •  188
  •  Краснодар
Т.е. случай таки гарантийный? Главное чтоп эта гадина не заткнулась по приезду в сервис. Бывало и такое - боиться она их чтоли? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 10:44
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
PaciFic, Не каропка врятли заткнётся!
Каропка сцуко глупая, боятся не умеет!
No Comment
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 10:54
  •  188
  •  Краснодар
Сайлентблоки по идее еще тупее, но ведь затыкались же! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 15:24
  •  716
  •  02 ноя 2005, 11:32
  •  Челябинск
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ......................................... :
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 22:40
  •  42
  •  06 фев 2006, 00:06
  •  Архангельск
Да нормально все! У меня на 3-й тож рычит как самолет реактивный. С ррр на ууу переходит где-то после 45 км/ч. Звук приятный и вполне аккустически комфортный. В салоне при этом можно разговаривать тихо, а за разницу в тембре переживать нечего
Судьба соглашающегося ведет, сопротивляющегося - тащит
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 23:08
  •  183
  •  15 ноя 2007, 10:16
  •  Москва, Таганка
У меня машина прошла 1900 км - коробка воет сновья на 1,2 и 3 передаче - на 3-й особенно противно. Видать, вторичный или промежуточный вал :smile_doh: Сейчас звук малость уменьшился, но не пропал - ну и хрен с ним...
Вообще, узнать, что гудит - КПП или редуктор довольно просто:
1. Если гудит на всех передачах, причём одинаково и вой зависит только от скорости, а не от оборотов, при сбросе газа вой почти пропадает - то главная передача в редукторе, переднем или заднем. При этом включение пониженной передачи ничего не меняет, то есть вой появляется и растёт на той же скорости, что и на повышенной передаче.
2. Если на 4 и 5 передаче вой прекращается , а на разных передачах воет немного по-разному и тон звука зависит от оборотов, а не от скорости, - то это КПП (поскольку 4 передача - прямая, то есть происходит прямое соединение первичного и вторичного валов с исключением промежуточного, а блок 5 передачи у нас отдельный - отдельные промежуточный и вторичный валы - вой прекращается. Правда, бывает, что воет только 5 передача - тогда конкретно износ шестерён именно 5 передачи). При этом при переходе на пониженную передачу вой не пропадает и звук его не меняется, просто он смещается в зону более низких скоростей.
3. Звук р-р-р-р-р-рр - это 99% подшипник первичного вала или передний подшипник промежуточного в КПП.
Я лично решил забить на это - ну если конечно от воя не будет конкретно закладывать уши. Ну ничего не поделаешь: подшипники китайские или наполовину китайские (внешняя обойма как правило - это мне очень компетентный товарищ - специалист по продажам подшипников рассказывал, он уже лет 15 ими оптом барыжит и в кЕтай-отстое бывал не раз...) - ну а разве в кЕтае могут что-нибудь нормальное сделать :?: :?
Все уедем, все ТАМ будем...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2007, 09:53
  •  188
  •  Краснодар
РРРР - это имеется в виду нормальный звук работы мотора. Воет только на 3-ей передаче, вне зависимости от того, пониженная или повышенная третья.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2007, 10:03
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
У меня вроде воет только на пятой передаче, это как страшно??? в принципе кроме воя ничего не напрягает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
