 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 21:28
  •  164
  •  25 окт 2005, 12:47
  •  Москва/Дедовск
:smile_doh: суть дела летом поменял тосольчиг в нива центре, и буквально на днях слетел нижний патрубок с радиатора (6 40 утра на рижской дороге : ) кое как доехал до города (возите всегда запасной хомут) добрые дядиньки из придорожного сервиса быстро все починили. но вот беда через день потек радиатор, вижу 2 варианта
1 он давно такой был, герметик и т д промылся -потек
2 не всю воду слили при ремонте и замерз-треснул
в нивацентре при замене ОЖ снимали нижний патрубок
в придорожном сервисе открутили хитрый болт из блока цилиндров и сказали что само вытечет (правда текло)
кто прав?
"я самый умный, самый красивый, а еще у меня есть кавказская овчарка" (С)
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 21:36
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Zlon, кто прав хрен знает но скорее всего у тебя в системе был воздух...и из за этого и сорвало патрубок у меня такое было раза 3 поначалу...нужно спустить воздух при заливке ОЖ
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 21:42
  •  164
  •  Москва/Дедовск
дык сорвало и сорвало, фиг бы с ним, почему радиатор то потек? может не всю воду вылили?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 21:45
  •  5810
Zlon, так сорвало в связи с увеличением давления и радиатор возможно потек из за этого...микротрешина которая расширилась...а не могло быть что залили голимый тосол а он замерз?? : :?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 21:53
  •  164
  •  Москва/Дедовск
сорвало-все вытекло-надел залил воду-заехал в сервис -поменял на антифриз-потек через день
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 21:55
  •  682
  •  16 фев 2006, 10:24
  •  Уфа
Когда мне сливали ОЖ то официалы откручивали болт на блоке цилиндров...
ИМХО вода рабивалась в тосоле (антифризе) и не могла замёрзнуть...
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 21:59
  •  682
  •  Уфа
Кстати пробочку расширительного бачка проверь на предмет закисания клапана... (на прогретой отверни, давление должно быть, но не очень большое)... как точнее проверить где то было на форуме написано (а я так с открыванием, на глазок ориентируюсь)..
  •  164
  •  Москва/Дедовск
спасибо дяденьки, выяснил через блок цилиндров надо сливать походу сам треснул :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 22:02
  •  682
  •  Уфа
Ладно хоть дедушками не назвал :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2007, 22:04
  •  682
  •  Уфа
ИМХО особой разницы нет как сливать... Просто патрубок муторно я думаю снимать....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
