 Заголовок сообщения: Help! Замена масла в КПП.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2007, 22:38
  •  111
  •  29 апр 2007, 13:38
  •  Волгоград
История следующая... немного увеличился шум в КПП, решил сменить масло. В руководстве написано объем картера КПП 1,6. Машина стоит на эстакаде, сливаем масло ПОЛНОСТЬЮ. Заливаем новое. Залили с натягом 1,2 л : : : . Очень показалось странным, может наклон эстакады, нет, проверили строительным уровнем для уверенности. Решили замерить объем слитого масла. Тоже самое примерно 1,1л. Посмотрели в другую умную книжку, тоже самое объем 1,6.
Подскажите кто что думает насчет этого Плз! Варианты неполного слива масла, наклона эстакады или машины на другою ось отпадают (не чайники вроде)!!!
Сообщение Добавлено: 26 дек 2007, 22:43
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
А я не заморачивался с замером просто нагнетателем накачал пока не полилость с заливной пробки. :
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 26 дек 2007, 22:59
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
У меня после замены всей трансмиссионки остался литр масла , от требуемого объёма .
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 11:06
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
A я в КПП заливаю на наклонной эстакаде. Полтораха вроде входит. И не шумите на меня : Сальники не выдавливает. А для пятой передачи лучше :smile_bigsmile:
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 13:24
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
На всех 5-ступках масло заливается по заливную пробку предварительно наехав пер.лев.колесом на брусок(..........) см10. : :|
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 13:28
КПП видно от холода скукожилось. У меня 1.5 литра входят.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 13:59
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Без вариантов: в крышке блока 5й передачи масло осталось.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 14:02
  •  701
  •  27 апр 2007, 20:46
  •  ИЖЕВСК
Анатолич,
и как его слить : откачивать :
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 14:03
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
Alex195022, : : : Пот сталом.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 16:48
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
OL-18 писал(а):
Анатолич,
Никак. Прибавь к этому еще по 50гр масла в закрытых подшипниках.
Ежли при съеме коробки "вертолет" с вторичног вала откручен, то эта поллитра масла могет вылиться на башку, когда КПП на руках вертикально. Ну либо выльется непосредственно при съеме крышки.
Так чта не грузись. Нормально все : :smile_nod:
