Сообщение Добавлено: 02 янв 2008, 02:32
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Вот сегодня при поездке заела правая передняя колотка, диск сильно нагревается, и машина едет со значительным замедлением. Пока еще не залез т.к. отмечаю НГ. Может кто заранее подскажет в чем проблемка может быть? :?
Сообщение Добавлено: 02 янв 2008, 02:40
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
Попробуй отогреть весь суппорт, все может исчезнуть. Например, вентилятором-обогревателем.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 12:29
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Во-во.
Кроме этого глянь, не закисли ли пальцы (их 2), на которых собсно суппорт держится. Т.к. если в отверстия пальцев напрессовало грязи-льду, то суппорт потеряет свободу поперечного перемещения. При этом одна из колодок будет снашиваться сильней (внутренняя), а другая могет и подклинивать начать.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 12:52
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Если там все греется, то это точно не влага :smile_nod:
Скорее всего забились грязью направляющие, надо просто почистить и все. Ну или цилиндр закис, тогда замена.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 13:11
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Если плохо работают тормоза, первым делом куда? Правильно, на мойку! И керхером их, керхером.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 20:18
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
DImON--Pskov, Я лечил закисшые супорта так. Брал косторовое масло в шприц и через иголочку под сальник супорта заливал потом разробатывал друг в машине жмет на тормоз и шток супорта выходит а я его обратно мантажкой вгоняю и так несколько раз и всё в порядке. :
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 22:00
  •  10503
Наверное под пыльник ТЦ? От этого масла потом пыльники начинают течь и цилиндр можно выкидывать - проверено на классике, там тоже такие советы любили давать, сейчас уже не дают, все стали умными :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 22:22
  •  978
  • 36
  •  Псков
Снял я колесо, там я так понимаю 3 цилиндра с каждой стороны, и один из них заклинило, т.к. колотка даже стерта наискось, пытался тормозной жидкостью заливал, а толку нет, придеться наверное менять цилиндр и колотку...
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 22:32
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
DImON--Pskov,
КолодкИ :!: передние...
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 03 янв 2008, 23:20
  •  978
  • 36
  •  Псков
mitrich писал(а):
DImON--Pskov,
колодки точно, а вот цилиндр посмотрю!!! :smile_nod: Тока когда снял колесо, увидел что резинка верхней опоры уже износилась, опять ремонт зимой когда -10! (((
