 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Снятие и установка КПП
Сообщение Добавлено: 05 янв 2008, 11:21
  •  9
  •  25 дек 2007, 15:03
  •  г. Калуга
Хочу снять поставить КПП своими силами, скачал руководство по ремонту ШНивы, читаю снятие КПП и очень удивляюсь, что не нужно снимать для этого раздатку, однако не верю тому. Мож кто снимал подскажите.....
Сообщение Добавлено: 05 янв 2008, 22:35
  •  52
  •  15 авг 2006, 17:22
  •  West UA
Согласно руководстру по рем. можно. Но надобно иметь приспособу для снятия демпферной муфты на промежуточном вале. На станции мне снимали КП предварительно сняв раздатку. Сняли довольно быстро и раздатку и КП, но то на подемнике, два мужика.
Добое слово даже кошке приятно!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2008, 07:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
чтобы снять кпп на яме надо снять: штаны, стабилизатор, промвал, передний кардан.
снимать промвал - не нужно никаких приспособ, 7 гаек открутить.
раздатку трогать ненадо, коробке не мешает.
Снимал сам, без опыта.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 янв 2008, 10:13
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
штаны, стабилизатор не снимал,так вышла с проворотом.Правда у меня опыта достаточно(я этим подрабатываю) :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 07 янв 2008, 16:02
  •  9
  •  г. Калуга
Все правильно говорите....
Коробку снял по мануалу, пром вал снимается отлично если хомут на 130 мм, одеть на на муфту эластичную и стянут его, тогда все легко снимается, штаны нужно снять и кардан передний на всяк случай.....
Спасибо всем за ответы, сегодня коробку переебирают, как там чего отпишу....
С рождеством...
  •  9
  •  г. Калуга
да и стабилизатор не трогал
Сообщение Добавлено: 07 янв 2008, 22:42
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
ZubiloDen,
Блин,а я пытался-невышло.И как у тебя приёмная снялась :?:
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 11:08
  •  9
  •  г. Калуга
Совсем приемную трубу не снимал, просто повернул всторонку что бы не мешалась и все....... Говорят люди ни кардан ни трубу приемную не снимают...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 11:12
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Кардан надо снимать, ну никак она без этого не выйдет, раздатку снимать не нада, приёмную снимал, чтоб не мешалась, Сам снимал, мучился, на подъёмнике. Вторая пара рук тоже требуется......
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 11:27
  •  9
  •  г. Калуга
Снял все сам без подъемника и ямы в гараже, машину приподнял сантиметров на 20 ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
