 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Размеры сальников
Сообщение Добавлено: 06 июл 2006, 11:05
  •  15
  •  31 май 2004, 09:55
  •  г.Мирный, Якутия
Подскажите люди добрые размеры сальников на КПП, раздатке, мосту и переднем приводе. Хочу поменять все сразу( после зимы подтекают), а вот родных на нее нет в нашем городе. Хочу подобрать по размеру или кто может знает от чего подходят.
Заранее все благодарен за информацию.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2006, 12:35
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Не может быть чтобы небыло.
Там два от копейки и два от нивы 2121.
Гдето сдесь в форуме и цифирки проскальзывали!
Figaro never die!!!
 Заголовок сообщения: Re: Сальники
Сообщение Добавлено: 06 июл 2006, 12:43
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
И не ищи, их практически нет... Но... : подскажу...
они все такие-же как на ниве..., токмо в заднем мосту сальники полуосей от 10-ки.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2006, 04:15
  •  15
  •  г.Мирный, Якутия
благодарю за разъяснения, только не пойму зачем путать людей и менять маркировку, так бы и маркировали по 21-ой ниве, было бы проще
Сообщение Добавлено: 07 июл 2006, 05:49
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Не смотри по маркировке- смотри по размерам. Почему я объяснял раньше.
 Заголовок сообщения: Какой сальник ставить на РПМ
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 13:43
  •  121
  •  17 окт 2007, 08:25
  •  г. Миасс, Челябинская обл.
Доброго времени суток. Потек правый сальник переднего редуктора. Объездил все магазины в поисках 2123-2303120, но его нигде нет :smile_doh: Размеры по каталалогу - Dнар 57.15, Dвн 40, В 9 мм. Нашел по размерам сальник 21213-2301034 с такими же размерами... Можно его ставить или нет? Или может быть есть какие-нибудь аналоги иностранного производства или хорошие отечественные?
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 13:54
  •  5162
Можно. Посмотри еще сальники "Гетце" - немецкие, под наши машины делают. А вообще-то если не паленое Балаковское - ходить будет. Я давно говорил, что если по каталогу от Шнивы искать - можно и ничего не найти. На ходовку можно и по каталогу от "копейки" найти нужное.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 11:54
  •  121
Вадим, спасибо.
Вот что еще я нашел на одном из форумов: "Для полной ясности можно отметить,что на первых Нивах в РПМ ставили сальник с маркировкой 2101-3103038: 01-й ступичный,без маслосгонной насечки("гладкий":smile_wink: и бровки "пыльника",- одинаковый и слева,и справа.
С началом выпуска 21213-й появились "ассиметричные" сальники,- с направленой насечкой,пыльником и маркировкой 21213-2301034,- правый и 21213-2301035,- левый(различить их можно так-же по цвету:у правого резина чёрная,а у левого,- красная).По габариту они стали Уже на 1 мм.(9 вместо 10 мм.).
С появлением ШН сальники при тех же габаритах полностью "обрезинились" и получили маркировку 2123-2303120 и 2123-2303121 правый и левый соответственно.
В настоящее время в РПМ применяется "усовершенствованый" сальник с "универсальной" насечкой("сеточка":smile_wink:,тоже "обрезиненый".Его маркировка: Р.2123-2303120/121.
Все сальники взаимозаменяемые (с соблюдением "полярности":smile_wink:"
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 09:49
  •  121
Все, привезли мне сальники под заказ Р.2123-2303120/121. По внешнему виду и на ощупь - намного лучше 213-тых. Заменили. Пока все нормально. Купил их без упаковки, поэтому накатал письмо в резинотехнику:
> Здравствуйте!
> Купил вчера два сальника Вашего производства на приводы РПМ Шеви-нива в одном из магазинов г. Миасс. Хотелось бы уточнить, подделка это или нет.
> Сальник полностью обрезиненный, имеет маркировку Р2123-2303120/121 или Р.2123-2303120/121 (точку не ясно видно). Материал мягкий на ощупь серого (не чёрного, как на обычную ниву) цвета. На изделии также нанесена следующая маркировка: обозначение изделия, далее 40х57.15х9, далее номер гнезда п/ф "1", далее ваш товарный знак, далее 03 с тремя точками, далее 140 градусов по цельсию, далее >CSM<. Надо отметить, что маркировка нанесена четко, очень хорошо читается. Пружинка имеет синеватый оттенок. НО сальники продавались без какой-либо упаковки в магазине. А на вашем сайте об этом изделии ничего не сказано! Я нашел только в прайсе, но там без буквы "Р", размеры 35х57х9 и материал NRB505. Стоимость - 35 руб/шт.
> Сфотографировать маркировку нет возможности.
> Хотелось бы получить ответ до 19.01.2008, т.к. я уже записался в сервис для замены сальников привода переднего моста.
> Заранее благодарю за скорый ответ.
> С Уважением, Владимир.
Уважаемый Владимир!
Судя по приведенным Вами описаниям сальник наш. Цвет серый, как раз, по
тому что резиновая смесь на основе хлорсульфированного импортного
каучука. Об этом говорит маркировка >CSM< и температурный режим 140С.
Нитрильные резины имеют рабочий диапазон температур -40 + 110 С.
Продается без упаковки потому, что мы непосредственно торгуем оптом,
отгружаем в упаковках в промасленной бумаге по 20шт., затем по 1000шт. в
мешках. Дилеры на местах занимаются индивидуальной упаковкой.
С уважением,
Нач. отд. сбыта ЗАО "Резинотехника" Виктор Бодорин.
И еще один ответ из маркетинга:
Здравствуйте!
Приносим наши извинения по поводу допущенной ошибки в прайс-листе.Размер
детали 40х57.15х9 верен.Резина действительно седая NBR-505,скользкая,
модернизированная, прошедшая испытания и согласованная с ОАО Автоваз. R
обозначает, что это разработка ЗАО "Резинотехника"
С уважением, Базина В.В.
Шевик 2005 г.в.
