 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Машина глохнет ???
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 06:42
  •  4
  •  11 янв 2008, 06:29
  •  Красноярский край
Уважаемые шниваводы. У меня появилась такая проблема. При движении и переходе на низшую передачу, при отжатии сцепления резко падают обороты и двигатель глохнет. В чем дело не пойму. Свечи менял, топливную систему прочищал. Заводится нормально, холостые обороты устойчивые. Помогите пожалуйста :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 08:43
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
По-моему в этом режиме топливо не подается какое-то время. М.б.форсунки? Сколько машине годиков? А расход топлива какой?
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 09:19
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Еще один глупый вопрос по поводу: а датчик скорости работает?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 09:48
  •  584
Вроде бы нашел. http://www.invaz.ru/?name=quest.php&start_number=6
Прошу прощения за первый пост :
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 10:07
  •  4
  •  Красноярский край
В апреле будет 3, но пробег небольшой -19 тыс. Скорость показывает адекватно, может в самом деле форсунки?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 10:12
  •  584
http://www.zapavto.ru/srvt02.php. "Датчик скорости выдает на контроллер импульсный сигнал, частота которого зависит от скорости движения автомобиля. Датчик скорости участвует в управлении работой системы впрыска." А шаговый двигатель спидометра может и не среагировать ИМХО.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 10:27
  •  4
  •  Красноярский край
А где этот датчик расположен, тяжело ли менять?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 10:31
  •  584
Щас посмотрю мануал. В машине "мурзилка", на ней картинки есть.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 10:35
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
ДС находится на раздаточной коробке. Тока изза него глохнуть не должно. Да и СЕ должна гореть.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 10:59
  •  4
  •  Красноярский край
Еще раз поясню ситуацию. Еду на 4, обороты нормальные, дорога хуже, нужно перейти на 3, выжимаю сцепление, обороты падают, двигатель глохнет, включаю 3, двигатель заводится на ходу. При повышении передачи этого не происходит. И еще заметил, что на холодном двигателе все нормально. Че делать-то? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
