 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 10:31
  •  17
  •  08 фев 2006, 13:52
  •  г.Тольятти
Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Что к теме можно добавить-проявляется такая фича при нажатии резко на педаль акселлер.Сначала тупит и чувствуется троение,а потом как-будто пробивает его и прет как надо! На газе раб.исключительно- знач.,я думаю,сразу исключаются МЗ,свечи.Присоветуйте пжлст,что смотреть и где "нюхать" :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 10:38
  •  288
  •  07 мар 2007, 19:41
  •  С-Пб Всеволожск
Screw30, Газ и бензин, разные вещи попробуй бензин поменять залей на шеле есть такой пауэр чистит систему подачи и форсунки
На газе форсунка будет работать, а на бензине через раз
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2bfd5f6f08]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/H177XA47.png[/img:2bfd5f6f08][/url]
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 11:05
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
pripeka, на газе форсунки не работают. либо стоят отдельные для газа, либо газ подается вместе с воздухом.
может быть дело в системе подачи топлива? бензонасос, сеточка его... :
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 12:31
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Screw30, Свечи могут запросто.А у мню ещё есть и такая хренотень.Если на газу день два поездил,то на бензине совсем отказывается работать пока массу на несколько минут не скинешь.Видимо адаптируется слишком рьяно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 13:21
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Просто надо перешить комп под газ иначе нармальной работы не будет или при каждом переходе на бензин делать инициализацию ЭБУ
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 10:28
  •  17
  •  г.Тольятти
Начну по порядку:
Знач. прошлым летом поставил газ,перепрошил ЭБУ для газа/бензина.
Ездил до 31 октября-не мог нарадоваться.На плановом 1ом ТО по газу уроды свернули резьбу в ГБЦ 4го цилиндра(я тут писал об этом ранее). И тут понеслось-диагностика показала недостаточную производительность одной из форсунок-замена всего комплекта-не помогло(ХХ плавает),нов.свечи,другой МЗ,ВВ провода-ничего.Пока не выяснилось(упомянул в разговоре с диагностом) про резьбу-замена ГБЦ.После этого все стало нормально,но не надолго-пришли морозы чуть выше 20 и вылезла хрень о который мы с Вами сегодня беседуем.
Вот еще что-заводился и глушился все время на хор.бензе+очистительная присадка для топливной системы(hg) и перенес МЗ на кронштейн опоры двигла,т.к. родная в нижней части оказалась отломанной,причем оч.давно.Вроде все факты.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 13:57
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
У меня такая же фигня иногда бывает. Отношу это на запаздывание работы бензонасоса. Не критично...
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
 Заголовок сообщения: Газ+бензин
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 18:24
  •  2180
  •  11 май 2007, 17:56
  •  Республика Коми, с. Усть-Цильма
Везет вам люди у вас есть газ! у нас тока бензин и тот г... :smile_doh:(
Но я так понял с этим газом тоже гемор!
Кстати вопрос по поводу очистительных добавок в бензин ! помогает или нет!
[url=http://bestsmiles.net.ru/bigfun.htm][img:70b70f85c0]http://bestsmiles.net.ru/b02002_4_6540.gif[/img:70b70f85c0][/url]
Сообщение Добавлено: 13 янв 2008, 11:31
  •  17
  •  г.Тольятти
Т.е нет никаких конкретных мыслей.А если с другой стороны посмотреть-при работе на газе не задействуется бензонасос,адсорбер и форсунки,а все остальное работает(если не ошибаюсь),т.о если учесть,что на газе работает хорошо,т.е свечи,М.З.,датчики,провода и др.в порядке,остается бензонасос и форсунки,так ведь?форсунки только что поменял,2 раза их смотрели разные диагносты,остается взглянуть на сеточку БН?Если я что-то упустил - поправьте и добавьте.
По поводу очистителя топливной системы могу сказать следующее- на 2112 отъездил 4,5 года,пробег на момент продажи составил 150Ккм, заправлялся всяким бензином,применял присадку через 10-15-20Ккм-никогда не слышал о сеточке бензонасоса.Начал использовать после неудачной заправки,когда машина не могла ехать,а просто дергалась(думаю,поэтому вышел из строя М.З.).После 2кратной подряд запрвки с очистителем как бабушка отшеплала.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2008, 21:21
  •  17
  •  г.Тольятти
Звиняйте,что долго не писал- замотала жисть.А по поводу проблемы-решилась,блин наффик!Оказывается банально-просто сдох эмулятор форсунок! :smile_bigsmile: Маза фака!Три опытнейших диагноста пытали машину недели две и обнаружили случайно!Нет слов..Говорят,никогда не видели,чтоб он подыхал сам! :
