 Заголовок сообщения: Проблема с сигнализацией
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 20:40
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Установил себе новую сигнализацию, и как у всех в ниве при закрытии двери свет остается в салоне примерно на секунд 20, у меня пока свет в салоне не погаснет, то при закрытии брелком сообщает что не закрыта дверь, хотя все закрыто, а если подождать пока свет погаснет и поставить на охрану то нормально закрывается без проблем! :?:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с сигнализацией
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 20:47
  •  70
  •  19 окт 2007, 16:46
в каждой сиге есть функция вежливой подсветки,просто ее нада запрограмировать на 30сек и будет тебе счастье
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 20:52
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
Ну у мене вапще исчезла вежливая подсветка. ПРичем не после установки сигналки, а после замены плафона. Ну и фик. Мне настолько фиолетово на эту подсветку, что я даж не заметила, что ее не стало :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 21:05
  •  70
полность солидарен :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 21:45
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Функцыя называется задержка солонного освещения её надо запрогромировать на сигналке. Вообще тот кто ставил должен об этом заботиться поедь к ним и предъяви всё должны вылечить.Если не хочеш функцыю задержки октивировать можно собрать схемку на диодах, на форуме выкладывалось только я не помню где.
но в любом случае должен делать тот кто понимает в электрических схемах.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 22:19
  •  978
  • 36
  •  Псков
Я сам ставил! Я по схеме подключил и ничего не программировал, спасибо за подсказку, завтра запрограммирую.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 22:27
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Некоректное подключение сигналки, так халявщики делают : . Что бы не возиться и не тянуть от каждой двери и отвязывать диодами, для экономии садяться прямо на провод, что идёт к лампе салона.
Можно конечно включить задержку, но а если дверь и вправдку не заперта, тогда что стоять ждать 20 сек. Кстати, : сигналка какая?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2008, 08:07
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
Ненадо ждать сигналка через заданное время подключит концевики дверей и если есть нарушение пропищит и предупретит на брелоке покажет.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2008, 22:14
  •  978
  • 36
  •  Псков
сигналка такая http://www.autocomp.ru/catalogue/416/41 ... 00006.html
а вот про провод света интересно, может так и сделано, потому что когда я снимал со стойки около лобового стекла пластиковую панель, то там подключен кабель концевиков дверей к какомуто проводку, проверял отключая его сигналка на двери не реагирует! До этой сигналки стояла дешевая и в итоге сглючила.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2008, 22:15
  •  978
  • 36
  •  Псков
ждать очень неудобно!
