 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вентиляторы охлаждения (в 10001раз!)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 21:43
  •  3456
  •  08 май 2005, 14:40
  •  Пушкино,МО
Алгоритм работы мне известен , но такая вот штука,97-99 градусов-релюха щелкает -в ответ ТИШИНА, карлсон молчит! : 101 градус- молотят оба на полную катушку! : Почему изменился алгоритм работы???
На всяк случай, снял бардачек, пошагово поменял все релюхи-толку 0! : : . Что мог упустить, чего еще искать???
[url=http://nick-name.ru/sertificates/351815/][img:bf7ad9e49f]http://nick-name.ru/forum2t4/TANKarD.gif[/img:bf7ad9e49f][/url]
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 21:44
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
Накрылся предохран 1й скорости или балластное сопротивление (его разъем).
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 21:46
  •  3456
  •  Пушкино,МО
Glu, Вить, весь блок пересмотрел все предохранители 2 штуки в норме, здоровые тоже в поряде..
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 21:47
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
значит сопротивление
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 21:48
  •  3456
  •  Пушкино,МО
Glu, Балластное сопротивление -это то, что в блоке карлсонов стоит?А какой там разъем??
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 21:50
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
да, на диффузоре. Разъем там же, сверху, к нему 2 красных (или розовых, не помню) провода подходят. Обычный овальный разъем.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 21:54
  •  3456
  •  Пушкино,МО
Glu, так там же ТАКОЕ сопротивление стоит, какие могут быть причины, чтоб оно кердыкнулось? : Ну а разъем -он же собственно только питание
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 21:57
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
Какое питание? : ток через это разъем (резистор) идет от плюса к вентилятору и на массу. Если разъем или сопротивление в обрыве - 1й скорости не будет....
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 21:58
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
(+)---------[мотор]-----------[резистор]---------(-)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 22:05
  •  3456
  •  Пушкино,МО
Glu, понял! карлсоны заменены на новые после "летней "резервации. А сопротивление, его отдельно то можно найти? Оно ведь не лечится?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
