 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Что может включаться?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 22:50
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
На работающем на холостых оборотах на стоянке слышен щелчок реле как будто включаешь фары или обогрев зеркал! Слышен примерно каждую мин. раньше такого не замечал что может включаться? Никакие лампы не загораются...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 22:52
  •  725
  •  03 авг 2005, 23:58
  •  Чехов
Дима давно так? генератор нормально работает? у меня такие симптомы были когда генератор умер.
Не уверен, не лезь!
[img:041c3e98e4]http://s2.rimg.info/711a6de9e6bbc0f18eec498ecfdd6d20.gif[/img:041c3e98e4]
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 22:56
  •  5810
Tigra, может неделю...Как раз и началось где то дней через 5 после замены гены...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 23:26
  •  725
  •  Чехов
может мощность невыдаёт нужную , надо тестом проверить сколько
Не уверен, не лезь!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 07:21
Dmchehow, щелчки справа под бардачком?
Обороты при этом не гуляют?
  •  5810
Саш, а как это может быть связанно с щелчками?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 08:01
  •  5810
Alex195022, не слева под рулем...И на холодную чуть плавают...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 10:03
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
Dmchehow, у тебя БК стоит? Если стоит то посмотри коды ошибок.
Тосно слева из под руля, у меня так было, но оказалось абсорбер щёлкает.
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 10:17
Dmchehow, снимаешь крышку и по очереди, прикладывая палец к реле, определяешь какое щелкает.
У адсорбера частота щелчков другая.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 20:08
  •  213
  • 37
  •  09 сен 2007, 10:40
pogranichnik.ru, БК у нас нету!!!! и это явно не адсорбер!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
