 Заголовок сообщения: тупит после замены колодок
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 04:29
  •  131
  •  07 ноя 2006, 03:23
  •  СПб
Поменял колодки. Второй раз (пробег 37 тыс.).
После первой замены была такая фигня - первые 100-200 км машина тупила, как будто на ручнике едешь. И даже временами ощущался запах паленого (на скорости). Потом прошло.
Вчера второй раз поменял. На этот раз, и задние тоже. Теперь проблемы уже две: не только сильно тупит, но еще и плохо тормозит.
Почитал инет, вроде как, плохое торможение после замены колодок это нормально, притирка, типа.
Но вот про "тупость" машины, то есть, по сути, постоянное подтормаживание, нигде ни слова.
Нормально ли это?
Спасибо.
В мире что-то не так? Или это у меня в голове?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 07:25
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Во-первых необходимо проехать калометра 2...3 стараясь не тормрзить и проверить нагрев дисков и барабанов (только крайне осторожно - температура может достигать 250 градусов). Если нагрев большой - проверять свободное перемещение передних колодок в пазах суппорта. Снять колодки и в местах подклинивания надфилечком удалить лишнее, но не пререстарайся - греметь будут. Вообще-то если второй раз - посмотреть бы еще и сами суппоры, мож дело в них. Что там на GM вкрячили одн Бог знает(да изготовитель суппортов).
Задние колодки действительно относительно долго притираются.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 08:37
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Maks-iz-Pitera, Зачем нормальные задние колодки меняешь.Они в 2-4 раза ходят дольше передних.У меня 52т родные стоят.Проверяю конечно,но думаю ещё т.на 10 их хватит.А передние,почти всегда подтачивать надо. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 08:45
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
Maks-iz-Pitera,
(пробег 37 тыс.).
Странно : А ЗАЧЕМ :?:
61 +
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 08:57
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Maks-iz-Pitera, То, что машина не тормозит по началу - это нормально, действительно, колодки притираются.
То, что воняет паленым, тормоза греются - это непорядок. Посмотри, какие именно тормоза греются, скорее всего задние. Если так, то надо ослабить немного ручник, перетянули.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 08:59
  •  4610
Болтяра, Толстый, Почему странно? Условия эксплуатации у всех разные. У меня, например, из-за большого количества грязи и песка в задних барабанах, приходиться регулярно менять колодки и сами барабаны.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 09:10
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
edmi2000, Да,это я не учел.Могет быть,могет дыть. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 15:12
  •  131
  •  СПб
Задние колодки еще не до конца изношены были. Вполне еще десяток-другой тыщ прошли бы. Да только на сервисе, которым я обычно пользуюсь (питерский СТО "Бикар":smile_wink: проверка состояния задних колодок стоит 350 р. Самостоятельно возиться с машиной я не любитель. Так что, регулярно проверять - накладно получится, проще уж заменить и не думать о них потом долго-долго.
Кстати, и передние колодки не до нуля сточены были. В самом тонком месте миллиметра три еще оставалось. Но звук при торможении почему-то пошел такой конкретный, как будто металлом по металлу торможу.
Так и не понял, почему так было. Просто на свист колодок, который периодически может появляться, это не было похоже. Именно скрежет.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 15:24
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Ну надо думать на 37 тыках то...они по 150 ходят... :
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 15:27
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Ога... особенно, если цЫлиндры тормозные закиснут... :
Людей жалко. Особенно - всех.
