 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 20:27
  •  12
  •  21 янв 2008, 20:14
Помогите что делать , заводишь холодную машину минуту работает нормально потом начинаються какие то глюки, лампочка Chek in начинает моргать апотом и вовсе горит, появляються какие то странные звуки, но стоит стрелке температуры подняться на 50 градусов двигатель работает идеально всё исчезает, что делать кто знает???? :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 20:29
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
Надо начать с проверки свечек. :
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 20:33
  •  12
на любых всё раво не помогает :smile_doh: :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 20:35
  •  6940
  •   200
Если нет БК и не знаешь, какие ошибки в работе двигателя -- значит диагностика треба.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 20:39
  •  12
зх :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 20:41
  •  6940
  •   200
Cерёг@, у меня на первой ШН такое было. Вапще, тут многие практикуют. Завелась и колбасит -- гасишь машину. Через 30 сек опять заводишь. Со второго ровно работает.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 20:43
  •  12
у меня тока после того как стрелка температуры на 50 поднимаеться:smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 20:48
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
Пробег, сколько годиков? Всетаки свечи, провода и ДМРВ, ну мало вероятно РХХ.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 20:50
  •  12
год недавно 28000 расшифруй плиз абривиатуры :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 20:52
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
Cерёг@, Датчик "холодного пуска".Это датчик, который определяет температуру воздуха в коллекторе и, соответственно, от его показаний зависит обогащение смеси. ИМХО.
Хотя БК рулит и надо читать ошибки.И даже в случае сбоев датчика холодного пуска "желтый глаз" может зажигать, например, датчик детонации из-зи хреновых вспышек в котлах.
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
