 [ Сообщений: 69 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Застрял на "ровном месте"
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 15:56
  •  4
  •  03 ноя 2007, 19:56
  •  Уфа
Заехал в не очень глубокий снег на обочине, что бы пропустить встречную машину (кстати тоже ШНиву, которая меня потом и вытащила), да так, что переднее левое колесо можно крутить руками, а заднее правое шлифует. Вообщем стою на двух диагональных колесах. Вот вобщем-то и все. Что с блокировкой, что без нее, эфект один- крутятся только два зависших колеса.
А теперь ламерский вопрос: так и должно быть? Почему блокировка не сработала и не закрутила другие колеса?
 Заголовок сообщения: Re: Застрял на "ровном месте"
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 16:09
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Не сработал пневмоклапан включения муфты блокировки. Наиболее вероятно проблема в недосточном давлении в воздушной системе...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 16:11
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
Все так и должно было быть ! Продольное вывешивание , при блокировке межосевого дифференциала , включаются принудительно передний и задний мост и вращаться будут колеса по диагонали в заднем и переднем мосту . И естественно крутятся те колеса которым легче всего крутится ! :smile_bigsmile:
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 16:13
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
ZMei,
Сказали же тебе
ламерский вопрос
Мастер-ломастер, Блокировка блокирует МЕЖОСНЫЙ ДИФ. А дифференциалы в мостах успешно работают.
Есть форум "вопросы новичков"
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 16:17
  •  5713
amati_el писал(а):
Сказали же тебе
А вдруг у него ARB-эшная принудиловка в заднем мосту? Я ж не знаю... :
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 16:23
  •  516
  •  Саранск
ZMei,
Если б он сам поставил принудиловку, он бы задавал другие вопросы :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 16:26
  •  5713
amati_el писал(а):
ZMei,
Резонно, но возможны варианты...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 16:38
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
ZMei, а втакой ситуации спасло бы подтормаживание?
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 16:46
  •  5713
В данном случе не поможет.
Баловались по-молодости раздельными ручниками - бутафория...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 16:48
  •  291
Помогло бы только нагрузичть чемнибуть машину на заднюю вывещенную сторону , раз там колесо хоть как то цеплято !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу  След.
