 Заголовок сообщения: Сигнализация 8(
Сообщение Добавлено: 02 фев 2008, 16:10
  •  33
  •  20 мар 2006, 18:19
Тут такая проблема всплыла.. Закрываю машину на сигнализацию, она срабатывает, становится на охрану и закрывает замки, а когда открываю снимается с охраны а замки _не открывает_... В чем тут проблема? куда смотреть? сигнализация Pantera.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2008, 17:00
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
AHgpeu,Так с самого начала или раньше нормально работала?
Если раньше нармално было то смотри предохронитеь на сигналке который идёт на упр. цен.замком, их там на упр. два штуки. Потом может сломался сам модуль Ц.З.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 02 фев 2008, 18:44
Дурит БУЦЗ
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация 8(
Сообщение Добавлено: 02 фев 2008, 18:46
  •  183
  •  15 ноя 2007, 10:16
  •  Москва, Таганка
Смотреть надо контакты - управление центральным замком идёт у нас "-" импульсом, мог просто пропасть контакт от соответствующего выхода с блока управления сигнализацией на блок ЦЗ (или как там подключено??? может быть, прямо к дверному водительскому замку? надо смотреть схему). А большинство сигнализаций, тем более китайского производства (а Пантера - сделана в Китае) очень похожи... Советую пройтись по схеме.
Все уедем, все ТАМ будем...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2008, 11:15
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Извеняюся за флуд!
AHgpeu,
Здорова! ПОчяму не заполняешь нормально данные в профиле? так долго искать тебя будем! Комяцкие тута.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=500
Заходи!
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2008, 23:59
  •  38
  •  05 фев 2008, 23:39
  •  Коми репаблык
добавлюсь про сигналку: не срабатывает центр.замок при попытке закрытия рукой блокировки вод.двери - это кривые руки установщиков (аллигатор-810), да?
Удачи.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2008, 11:15
  •  183
  •  Москва, Таганка
ДА! Тут как подключишь, вариантов есть много. В том числе и такой, что центральный замок от кнопки не срабатывает. А тип сигнализации не имеет никокого значения.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 19:08
  •  118
  • 36
  •  10 дек 2010, 23:57
  •  Северодвинск
А у меня вдруг сигналка голос потеряла... Работает все нормально, только без звука, лампочками только мигает. В чем может быть проблема?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 20:25
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Александр89, включил безшумный режим - читай инструкцию.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 20:35
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Александр89, если сига с пейджером, то смотри на нем наличие значка с перечеркнутой сиреной, если ты сделал то, о чем Селянин говорит. Иногда ревун после мойки умирает, если в него вода попадает. Ну и последний вариант - проводка.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
