 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2008, 09:49
  •  54
  •  19 сен 2007, 09:08
  •  г. Архангельск
Привет всем!
Появилась проблема: при включенном вентиляторе отопителя раздается дребезг, который со временем становится громче. В чем может быть проблема?
Пробег 2200 км. На первое ТО еще только собираюсь. Естественно разбираться с проблемой гарантийщикам, но хочется знать наперед в чем проблема.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2008, 09:54
  •  205
  •  28 июн 2007, 18:59
  •  Кемерово
Отсутствует смазка в моторчике вентилятора=если поработало,то вал "квадратный"-верный признак смерти оного.
Замена электродвигателя вентилятора
С уважением ко всем
L-ка,тюнинх Ниагара 2007г июнь
Сообщение Добавлено: 05 фев 2008, 11:32
  •  566
  •  23 окт 2007, 16:09
  •  Переславль-Залесский
А мне чудится, что сам вентилятор за что-то иногда цепляет (например, провод в кулер попадает). У меня изредко бывает - задребезжит потом перестает.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:f4721419d4]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_7_10_20.gif[/img:f4721419d4][/url]
[url=http://dkg.pp.ru/nosmoke.php][img:f4721419d4]http://dkg.pp.ru/nosmoke/irri.png[/img:f4721419d4][/url]
Сообщение Добавлено: 05 фев 2008, 11:36
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Dirum,Сними салонный фильтр и пошевели крыльчатку может точто шплинта нет
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 05 фев 2008, 12:06
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Pylot, может туда что-то попало, либо через дырку в салонном фильтре, либо из салона в режиме рециркуляции. У меня однажды из всех щелей клочки бумажные полетели. Оказалось - в верхний бардачок (крышка аэробэга у меня снимается) жена положила рулон тойлет-папира, его туда и затянуло. Как ленту пулемётную, разматывает, рвёт да в морду мне выплёвывает.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2008, 12:33
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Mol, : : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2008, 13:46
  •  566
Mol, про бумагу в раздел "прколы". : : :
Соберусь на днях посмотрю, скорее всего действительно что-то попало, но это "попавшее" закреплено, т.к. вылетать не пытается и еще при повышении скорости оборотов вращения вентилятора "попавшее" трещать перестает, явно потоком поздуха откидывается. Да и трещит "оно" раз в две недели.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2008, 13:51
  •  282
  •  27 дек 2006, 21:34
  •  Урал
Mol Ну ты приколол : : : : : :
Сообщение Добавлено: 05 фев 2008, 14:16
  •  54
  •  г. Архангельск
Забыл написать: дребезг появляется только на прогретой машине.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2008, 16:02
  •  825
Pylot, если демонтировать крышку аэробэга, то отопитель как на ладони, рекомендую.
Dirum, это наверняка втулка, она в моторе отопителя вместо подшипника. Их два типа бывает (а может и больше теперь), поэтому нужно снимать мотор и смотреть, а потом уже идти покупать, а то не угадаешь.
Вроде шарика, типа как в носке червячного вала моторедуктора стеклоподъёмника, если кто открывал. Такая стояла на девятках, классиках, думаю и у нас так же.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
