 Заголовок сообщения: Шумит Трансмисия
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 21:42
  •  16
  •  06 фев 2008, 21:24
  •  H Челны
Всем Привет !! Купил себе недавно шниву отличный автомобиль . первые 5 000 ни каких шумов . но появляеся сечас свист при снижении скорости . :smile_doh: . И еще какойто щелчок при повороте руля . Остольнгое все ОК !! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 22:06
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
RamilchNivaНу ведь марка автомобиля ВАЗ, что ты хочешь? Ну не снижай ты скорость, чтобы не было свиста.
Воощем, езди и не мешай машине работать.
 Заголовок сообщения: Re: Шумит Трансмисия
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 23:19
  •  3252
  •  12 авг 2007, 18:44
  •  Балашиха. М7 дорога пробок.
Щелчёк при повороте руля в право?
Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 23:28
  •  2180
  •  11 май 2007, 17:56
  •  Республика Коми, с. Усть-Цильма
снижаеш скорость как: двиглом тормозиш, или на нитрали и давиш на тормоз??? разница большая
По щелчку так это проверь все рулевые тяги в соеденениях!
А если ты на гарантии то гони ка ты её к диллеру и пусть у них голова болит а не у тебя! если на гарантии сам не лезь пока ковыряться!
[url=http://bestsmiles.net.ru/bigfun.htm][img:70b70f85c0]http://bestsmiles.net.ru/b02002_4_6540.gif[/img:70b70f85c0][/url]
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 00:06
  •  111
  •  29 апр 2007, 13:38
  •  Волгоград
Дело привычное! Кстати, я тоже когда купил машинку шумела, потом сделал шумку, в салоне стало заметно тише, некоторое время после привык, но стал ко всему прислушиваться, теперь опять все шумит!!! :smile_bigsmile:
А щелчков никаких быть не должно!!
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 00:41
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Уровни масел в трансмиссии проверь на всякий случай
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 05:26
  •  255
  •  16 апр 2007, 08:07
  •  Магнитогорск
согласен либо рулевые тяги, либо шаровая полетела...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 06:57
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Ничего у него не полетело!
Просто еще надо посмотреть будет ли щелчок при движении задним ходом с вывернутыми вправо колесами. Это верхний рычаг подтянуть нужно!. у всех так.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 08:46
  •  1854
  •  01 янв 2008, 22:58
  •  СЗАО Москва Мнёвники
Протяни саленблоки рычагов. Мне в Шевисерисе по Нивам сказали приехать к ним к 5 тыс. протянуть саленблоки.
И только тогда, когда человек научится управлять своим мышлением и подсознанием, он выйдет на другой, более совершенный уровень развития.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 08:52
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
lesovik,
есть такое дело иногда....в чём причина?
Самурай и прекрасная Мэйли!
