 [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 19:52
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
влетел правым колесом в яму - из-за луж ее не было видно абсолютно, причем влетел во время торможения, так что удар был очень душевным. После удара руль стал на несколько градусов смотреть вправо - верный признак, что ушел сход-развал.
Ну, думаю, значит судьба, поеду сделаю. Решил ехать в Мос-Ниву.
Прежде чем ехать захватил с собой купленные еще полтора года назад рулевые тяги, но которые так и не поставил.
Приехал, говорю - заодно гляньте подвеску, может чего не так?
Ба, говорят, у тебя мятниковый рычаг люфтит, пощупай. Еще среднюю и короткую тягу надо менять. Я щупаю, вроде бы как нормально, если люфт есть, то небольшой, но, говорю, меняйте, тем более, что тяги я привез с собой, чего им валяться без дела.
И еще у тебя люфт в ступицах есть, говорят. Ну это я знаю, все никак не мог собраться подтянуть - холодно, грязно и лениво :smile_nod:
Может быть смазку заменить, спрашивают? Отчего ж не заменить, я ее ни разу не менял, наверное стоит, по регламенту положено уже.
Так, а у тебя еще и верхние сайленты уже подходят, если их не менять, сход-развал быстро уйдет. Меняйте, говорю, сайленты за 50 тыс имеют право уже умереть.
А еще, говорят, у тебя раздатка сопливится маслом - надо бы тоже сделать. Э, нет, это мы делать не будем, говорю. Вижу, что сопливится, знаю про это, но она такая с рождения, уровень масла не падает - я его проверяю, да и настроения у меня нет на такие ремонты. Давайте ограничимся подвеской и сход-развалом. Ну а раздатку потом, если начнет течь сильнее, то сделаем :smile_nod:
В итоге заменили сайленты, рулевую трапецию, маятник, вместо замены смазки в ступичных подшипниках, сделали их замену (по деньгам разница не велика, а выработка там уже есть), стали делать сход-развал.
И тут обнаруживается интересное дело: схождение не регулируется, т.к. не хватает регулировочной длины втулки - тяги сходятся вплотную и все. Ерунда какая-то. Берем старую тягу и понимаем, что исходно там стояла тяга 2121, а не 2123! Слева тяги 2123, а справа 2121. А она короче на 3см, поэтому-то родная тяга 2123 не встает. Я в легком ауте - тяги никогда не менял, это те, которые шли на машине из салона. В принципе, ничего страшного нет, три года я ездил нормально, никаких проблем с геометрией, со сход-развалом не было, но новость была для меня весьма удивительная. :
Поставили тягу от 2121 - все стало регулироваться, все нормально.
Вот сейчас сижу и думаю - на заводе, видимо, был какой-то дефект сборки, т.к. машину на сервис бесконтрольно не отдавали, а тягу отдельно никто не менял. Машину не били никогда, не было таких случаев, т.к. я и жена ездим аккуратно.
Вторая версия, что это дилеры в процессе предпродажной подготовки что-то напортачили и заменили тягу, а мне, разумеется, ничего не сказали.
Кто что думает на это счет, были ли такие случаи ранее?
ЗЫ: а вообще, как-то многовато пришлось в подвеске менять за 50 с хвостиком тысяч. Понятно, что почти все элементы прошли бы еще какое-то время, замена была отчасти превентивная, но много, черт возьми, много. Получается, что сейчас у меня из родных деталей подвески остались только рычаги и ступицы. Аммо и шаровые я сменил чуть раньше, а теперь вот еще сайленты, ступичные и рулевые с маятником добавились.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 20:01
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
Мастер из дилерского центра рассказывал.
На одной машинке надо было поменять внутренние гранаты, сняли привода, посмотрели на одной скока шлицев, принесли со склада две гранаты с тем количеством шлицев как сняли, разобрали привода, собрали, стали ставить на место, один привод нормально залез в редуктор, другой не лезет, мучались вставляли, пока не додумались шлицы на другой гранате посчитать, оказалось. одна граната на 24 шлица, а другая на 22, так что ничего удивительного. :
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 20:15
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
Needle, А машина какого года , месяца ? Мож у всех так? Чо было в наличии то и поставили.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 20:26
  •  198
  •  04 ноя 2004, 13:07
  •  Москва/ Ясенево\ Ю.Бутово
105000 км)))) сйленты родные и трапеция тоже)))) аммо заменил на 85000 подшипники менял 2 раза на правом колесе( 1раз заклинил, другой раз из-за сальника пропустил влагу)
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 21:57
  •  10503
Машина по VIN 2005 года, куплена была 31.12.2004 :smile_nod:
В целом очень удачный экземпляр, поломок никаких не было, а тут вот такой фортель получился :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 21:59
  •  10503
Ну везет тебе! Видать всегда по асфальту ездишь? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 23:36
  •  10503
В том-то и дело, что у меня 2123 просто не встает по геометрии - либо руль переставлять надо, либо тягу. Выходит, что кому-то проще было всунуть "чужую" тягу, чем руль крутить?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2008, 00:25
  •  2180
  •  11 май 2007, 17:56
  •  Республика Коми, с. Усть-Цильма
Ну что можна сказать! мистика ! но мистика с человеческим фактором!
А собирается машинка бог знает как это факт! И самое опасное это то что правый ступичный потшипник клинит на ходу на каждой 10 машине. как на пороховой бочке ездиш блин! у напарника на Шниве 5 или 6 тык было ехал с семьёй и правое колесо встало, могло все это закончится плачевно:smile_doh: И спрашивать не ского:smile_doh:
[url=http://bestsmiles.net.ru/bigfun.htm][img:70b70f85c0]http://bestsmiles.net.ru/b02002_4_6540.gif[/img:70b70f85c0][/url]
Сообщение Добавлено: 10 фев 2008, 00:37
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
Для отечественной сборки это в порядке вещей - собирают из тех запчастей, которые в наличии, иногда подгребают остатки по складам и пускают в производство. Везет, если брачок не попадается. А так просто считай это "родовой" особенностью и предупреди следующего хозяина, как порядочный джентельмен.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2008, 01:45
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
Скажите, господин Слоноедов, а кто ведет такую статистику? Где можно посмотреть? Просто интересно.
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
