 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Глюк с датчиком т-ры ОЖ
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 00:10
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
второй раз уж наблюдаю странную штуку: при езде по трассе БК показывает т-ру около 76-78 градусов, вместо обычных 85-87. На панели приборов стрелка датчика стоит как и положено - чуть ниже 90 (в таком положении БК обычно показывает около 86 градусов).
Т-ра стабильно держится, но если остановиться и подождать включения вентиляторов (т.е. дождаться до 99 по БК), а дальше снова поехать, т-ра по БК выходит на норму и дальше показывает свои обычные 86 градусов.
Знаю, что БК и приборка берут данные с разных датчиков. Но, блин, в чем прикол-то? В общем, не сильно напрягает, но хочется разобраться.
В прошлый раз такое "расхождение показаний" было где-то месяца полтора назад, а до этого я такого не замечал ни разу за 3 года езды.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 00:14
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Needle, Может элементарно нарушается контакт на одном из датчиков?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 00:20
  •  2511
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
А не могут проблемы крыться банально в термостате? Подклинивает чуть? А прогреваешь до 99, проскакивает.
Ты в следующий раз когда увидишь расхождения, выйди стукни чем-нибудь несильно по термостату, если показания выравняться, то дело в нем.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 00:41
  •  10503
С такой завидной стабильностью? Тогда бы он показывал какую-нибудь ерунду...
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 00:42
  •  10503
А почему приборка показывает норму?
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 05:40
  •  1272
  •  19 янв 2004, 12:13
А потому что на приборку температура идет с датчика в блоке, а на комп, как и на контроллер - с датчика около термостата.
Привет! Игорь.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 08:44
Проверь разъем на ДТОЖ. Не поможет - меняй ДТОЖ.
На БК все данные идут с контроллера. Значит оконтроллер рассчитывает смесь по неверной температуре.
Неплохо бы проверить массы. Особенно, если 7.9.7 - то подтянуть около контроллера.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 11:05
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
У меня на 99-й была фигня наподобие. Только температура по БК прыгала за неск. секунд от 84 до 105, причём и вверх и вниз. Может даже закипеть, т.к. мозги видят 84 градуса, а реально 105, а вентилятор не включается. Искал долго, но до конца искоренить не смог. Разъёмы мазал разными тех. вазелинами и прочими смазками. Кратковременное лечение - вытащить-вставить несколько раз разъём ДМРВ. Хватало на недели 2. Потом по новой.
Так что не факт что ДТОЖ виноват.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 11:52
У них своя общая масса. Вот в ней и была проблема
Сообщение Добавлено: 29 фев 2008, 13:11
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Поддерживаю.
Было подобное. Токмо в добавок еще и вентиляторы включались при включении зажигания :smile_nod:
Причина - плохой контакт в разъеме ДТОЖ. А разъем этот имеет желание со сременем выпадать, если защелка не держит, либ она отломана.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
