 Заголовок сообщения: И стук в двигателе....
Сообщение Добавлено: 01 мар 2008, 22:13
  •  119
  •  21 июн 2006, 15:30
  •  С Петербург
Я уже писал про данную проблему, Точнее про ее составляющую. Утром заводя двигатель, услышал какой то стук в двигателе и тут же заглушил. В результате сгорел бензонасос, но это мелочи. Сегодня заменив бензонасос попытался завестись.
Результат: двигатель заводится неохотно и вообще пытается заглохнуть. При его работе слышен стук по крышке распредвала, в общем что то стучит по верхам. Что то там не в порядке...
Причем такой звук мне знаком, уже пол года как я его слышу при утреннем заводе двигателя: что то стучит около пяти секунд и возвращается в норму. А теперь вот не возвращается...
ЗЫ Надо еще оговориться что я ни черта не делал с двигателем с момента приобретения авто. На одометре 130 тыщ.
Один глупец способен задать столько вопросов, что тысяча мудрецов не ответят.
Самый непобедимый человек - теоретик. Сильнее него только интернет-теоретик.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2008, 22:18
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
<Gekko>, похоже что успокоитель оборвало . Сними клапанную крышку посмотри .
ГНЦ на Пилот не менял наверное ? :
Сообщение Добавлено: 01 мар 2008, 22:20
  •  119
  •  С Петербург
Спасибо, завтра уже посмотрю, Сегодня поздно. А пилот не надо ставить?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2008, 23:02
  •  23624
<Gekko>, очень даже надо ! Имхо . :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 мар 2008, 01:46
  •  119
  •  С Петербург
Кстати звук работающего двигателя стал резкий, трещит как дизель тракторный.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2008, 09:49
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
может гидрокомпенсатор, машина нетроит случаем?
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Сообщение Добавлено: 02 мар 2008, 10:49
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
успокоитель оборвало,вскрытие покажет.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2008, 13:25
  •  119
  •  С Петербург
Что значит "троит"? Не совсем понимаю. Но заводится с трудом (может от того что долго стояла) и заглохнуть пытается. Уж не проскочила ли цепь?
 Заголовок сообщения: Re: И стук в двигателе....
Сообщение Добавлено: 02 мар 2008, 15:08
  •  2180
  •  11 май 2007, 17:56
  •  Республика Коми, с. Усть-Цильма
Это гидрокомпенсатор на 90% при запуске челчки потом пропадает!
Если счас на постоянку, значит КГ пипец!
[url=http://bestsmiles.net.ru/bigfun.htm][img:70b70f85c0]http://bestsmiles.net.ru/b02002_4_6540.gif[/img:70b70f85c0][/url]
Сообщение Добавлено: 02 мар 2008, 17:51
  •  1636
  •  Белгород
<Gekko> писал(а):
Что значит "троит"?
какбы это сказать - неровно работает такое впечатление как будто на трех цилиндрах
