 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 20:48
  •  62
  •  16 дек 2007, 11:36
  •  г. Ижевск
Иногда машина не заводится с первого раза, машина 2004гю , но стоит выключить зажигание и заново включить как тут же заводится (чуваки в инж. сервисе сказали что мудит иммобилайзер котрый вшит включ у меня). После того как машину заглушил зачем то продолжает гореть чек энжн, как толь он гаснет зачем то начинает тускло горкть лампа где изображён ключ в автомобиле. Это ладно с сегодняшнего дня после проезда небольшой лужи под бардачком начала щёлкать какая то из релюшек и мотор почти глохнет и плавают обороты если недобавить газу, так продолжалось 2 часа в итоге на стоянку добирался с помощью людской силы. До этого всю диагностику делал всё было в порядке, поменяли лишь датчик коленвала Завтра поеду ещё раз, может кто нибудь знает причину всего этого, а то завтра обберут меня по полной в сервисе.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 21:07
  •  39
  •  19 авг 2005, 11:38
  •  www.chevy-shop.ru
Возможно иммабилайзер барахлит, как вариант отключить его совсем. По поводу остального, возможно из за сырости глючат датчики, нужно сделать диагностику сейчас, только у граматного диагноста. Может отстоится и всё будет хорошо. Поставь в тёплый гараж на какое то время и посмотри. :smile_nod: У меня вот в первый завод машины за день, думаю из-за сырости, работает вентилятор охлаждения радиатора, потом всё прогревается и перестаёт!!!
www.chevy-shop.ru
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 21:13
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
Поменяй чуваков и заодно модуль зажигания. И ещё. Не сразу начинай крутить стартёр, а выжди 2-3 секунды.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 00:38
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Однозначно и бесповоротно!!!
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 07:06
Возможно щелкает главное реле
Зачем меняли ДПКВ?.
Меняли до или после возникновения проблемы?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 11:07
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
BASILIO,
А ДТОЖ в порядке или его разъём?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 17:23
  •  62
  •  г. Ижевск
В общем удалили сёдня весь иммобилайзер с потрахами и о удо не хочу каркать но пока даже заводится с первого раза
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 17:28
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
А что ЭСУД тот же остается,там же вроде код прописывается или это дело можно перепрошить,интересуюсь для развития : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2008, 08:43
  •  62
  •  г. Ижевск
Мне именно всё перепрошили стоит всего 500 рублей, отцепили какие то проводки и т.д. и т.п.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2008, 09:30
рк-100, из ЭСУД выпаивается микросхема и заменяется на чистую....С самим блоком ИММО ни чего не делается.
