 Заголовок сообщения: Регулировка дверных замков
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 12:03
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
А как собственно регулировать (а не чинить!) дверные замки? Что-то в последне время двери совсем туго открываться стали, а в ФАКе я только про ремонт нашел. WD-40 прыскал, даже не понял, помогло или нет.
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка дверных замков
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 12:08
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Скоба замка меняет ориентацию...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 12:10
  •  1015
  •  г. Москва
Что делать-то?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 12:13
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Для регулировки положения закрытия двери нужно иметь специальную ударную отвертку, а регулировка - это перемещение скобы двери.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 12:14
  •  5713
Maydyk писал(а):
Что делать-то?
Ослабляешь два винта "фиксатора замка двери" и опытным путем добиваешься такого расположения, при котором дверь закрывается с наименьшими усилиями.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 12:17
  •  1015
  •  г. Москва
У меня дверь ручкой снаружи туго открывается. Приходится очень сильно дёргать за ручку что-бы дверь открылась, как-будто ручку что-то держит.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 12:22
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
Maydyk,
Тогда это надо снимать обшивку двери и регулировать длину тяг. Скорее всего надо укорачивать. Ещё можно механизм замка изнутри заодно помазать.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 12:24
  •  1015
  •  г. Москва
Я к этому морально готов :smile_nod:
Вот и хочу разузнать что-же делать когда сниму обшивку, что-бы время зря не терять.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 12:25
Думаю дело не в регулировке, а в тщательной смазке. Многократно проверено.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 12:27
  •  1015
  •  г. Москва
А чем смазывать? Там специальная смазка (какая?), литол или или достаточно силиконкой в щели попрыскать?
