 Заголовок сообщения: Стеклопродьемник
Сообщение Добавлено: 10 мар 2008, 10:41
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
А еще один стеклоподъемник передний через раз работает
Сообщение Добавлено: 10 мар 2008, 10:48
  •  10
  •  23 окт 2007, 18:05
Выкинь старый, поставь новый. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2008, 10:57
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Может проблема в кнопке управления, у меня тож самое, когда нажимаю то работает, то не работает :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2008, 11:28
  •  254
  •  09 дек 2005, 18:10
  •  Киров
А при нажатии посторонних звуков нет никаких?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Стеклопродьемник
Сообщение Добавлено: 10 мар 2008, 15:07
  •  9194
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Закисает моторчик. Дальше будет хуже. Разбирай, чисть, смазывай. У меня правый в свое время так закис, что ротор только вместо с подшипником смог выдернуть... А сам подшипник (латуный такой шарик с дыркой) только пассатижами сдернул потом... В корпусе напротив вала дырку просверли для дренажа. И еще, перед тем, как разбирать пометку сделай на корпусе, а то если перепутаешь, моторчик будет в другую сторону крутиться :
Сообщение Добавлено: 10 мар 2008, 15:21
  •  1351
  •  11 июн 2016, 15:20
вообщем надо менять.... у меня тоже с этого начиналось... а потом совсем накрылся....
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 20:47
  •  521
  •  18 ноя 2004, 10:57
Подскажите pls каталожный номер левого (переднего) стеклоподъемника ?
И насколько трудно будет его поменять самому (т.е. неподготовленному пользователю) ?
p.s.
И если все будет плохо. То посоветуйте сервисы где это можно сделать. Очень желательно в районе Бутово или Тушино.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 21:29
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Зачем, сразу каталожный? ;-) Есть и альтернативные, например "Форвард".
Когда у меня сдох левый, я заменил на "каталожный", потом, в задние двери установил "Форвард", стоят уже года полтора. Недели две назад у меня сдох правый передний ("каталожный":smile_wink:, Купил комплект "Форвардов", к сожалению они по одиночке не продаются. Теперь у меня есть запасной левый для замены "каталожого" :-)
Если не страшит операция вынимания стекла из двери, - то не сложно. :-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 23:14
  •  521
А на сколько это сложно ? :
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 23:46
  •  956
  •   32
  •  127.0.0.1
1. снять обивку двери
2. снять внутренний уплотнитель стекла, перед этим, стекло лучше опустить
3. поднять стекло и открутить два болта
4. вынуть стекло вверх.
если делать в холодном месте, то самое сложное - п.2, пластиковый уплотнитель довольно жесткий, особенно, холодный. Летом - проще ;-)
В некоторых книжках, рекомендуют снять еще и наружный и верхний уплотнитель, но у мне хватало снятия внутреннего.
Александр
-- НН
