 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 11:29
  •  70
  •  16 май 2007, 08:46
  •  Ярославль
За ранее извиняюсь, если вопрос обсуждался. Поиск выдает кучу тем, просматривать каждую нет времени.
Проблема в следующем. После двух дальних поездок (по 1500км. каждая) понизился уровень масла в двигателе до нижней отметки. Залил литр свежего. На щупе стало чуть больше метки МАХ. Через несколько дней проверил уровень, а он стал ещё больше. Причин может быть две:
1. Пробита прокладка ГБ
2. Масло за ночь стекает полностью и уровень значительно выше, чем сразу после заливки.
Соответственно вопрос. Какой объем масла требуется залить от отметки MIN до MAX.
Проверял маслянную пробку, эмульсии не наблюдаю. Щуп тоже без признаков тосола. Прежде, чем ехать на сервис, решил проконсультироваться у знатоков.
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 11:33
  •  70
  •  Ярославль
Забыл добавить, что уровень тосола в бачке проверить нет возможности. Он понизился ещё раньше. В морозы не стал заморачиваться, тем более что температура всегда в прделах нормы.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 11:51
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Evgenij, Поллитра много а ты целый литр.А вот тосол долей,не играйся.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 11:55
  •  90
  •  25 апр 2005, 13:50
  •  г.Омск
У меня проблемка была с самим щупом,его металическая часть свободно перемещалась в резиновой пробке гд-то в пределах 5-7 мм,что сответвенно сказывалось на "ПОКАЗАНИЯХ", щуп под замену,второй тоже начал болтаться,вот такие дела.! :
Автомобилист.
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
А зачем тебе ехать на сервис?
Между MIN и MAX примерно литр и есть.
Просто в следущий раз не выливай литр масла сразу, грамм 300 плеснул и хватит на следующее утро посмотри...
А если очень беспокоит что выше MAX - смени маслянный фильтр с ним около поллитра может уйти, а может и больше.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 11:57
  •  70
  •  Ярославль
Спасибо. Поеду сливать лишнее масло и искать причины утечки тосола. А то на сервисе разведут не по детски. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 18:50
  •  5
  • 75
  •  04 июл 2005, 08:17
  •  г.Киев
Можно отрегулировать уровень масла так:
1.Покупаешь в аптеке шприц (20мл) и систему для переливания крови
2.Отрезаешь от системы трубку необходимой длины и одеваешь на шприц
3.Вставляешь трубку вместо щупа и отсасываешь масло сколько нужно
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 19:04
    4355
  •  11996
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
yaroslav, +1
Только можно купить шприц на 200 мл (правда трубка от капельницы не подойдет). Я такой конструкцией высасывал масло из коробки СААБа, когда решил поменять, и ей же заливал.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 00:13
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
можно просто сменить фильтр - это минус стакан, и для здоровья полезно
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
