 Заголовок сообщения: Сюрпризы замка "БАСТИОН"
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 11:01
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Вот какая фигня приключилась. С новья иногда проявлялась не то, что бы неисправность, но неприятная штука: поворачиваешь в положение "зажигание", а ничего не происходит : при повторном включении замок работал нормально, заехал в "гарантийный сервис" поменяли датчик холла(потом выяснилось, что напрасно) да так и ездил, благо что это редко проявлялось, забил короче :smile_cool: А сегодня было два сюрприза. Первый-собрался ехать на работу, а машина не заводится, горит на приборке только лампочка аварийного уровня тормозной ждкости, и тишина : Снял кожух пошевелил провода, оба всё появилось, завелась, поехали :P Доехал свои 800метров до работы успешно, а потом потом был второй сюрприз- отъехал от фирмы на тридцать метров, и машина просто заглохла, на повороте, со всеми вытекающими(тугой руль, тугие тормоза, да и просто абсолютно неожиданно) : Сейчас поеду к тем у кого купил, будем что то решать, но ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭТИХ ЗАМКОВ, БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ТОМУ, ЧТО ЕСЛИ ПОДОБНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ У ВАС ПОЯВИЛАСЬ ЗНАЙТЕ, МОЖЕТ ЗАГЛОХНУТЬ В САМЫЙ НЕ ПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ :?
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 11:22
  •  8924
  • 110
  •  23 авг 2006, 12:04
  •  Sobyaninsk City
Уже было. У меня там где на замке маленькая плата. На ней треугольный пластиковый блок в нём провод и вот там был не стабильный контакт. Пока допетрил чуть втягивающее на машине не поменял. В итоге поменяли по гарантии и закрепил провод жгутами что бы не было такого излома.
ВНИМАНИЕ!!! WARNING!!! تحذير!!! ATTENTION!!! 警告!!! УВАГА!!!
Самоутверждающийся юнец.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 12:08
  •  2249
  •  Батайск РО 61
Уже было
«BeS», ссылочку плиз, а то чёт я не найду :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 12:23
А что он там делает? Каковы его функции?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 13:23
  •  8924
  • 110
  •  Sobyaninsk City
МЕДВЕД61, сор. Я не правильно выразился. Я так уже попадал (жаль что не сообразил сюда написать). Прочел весь форум насчет залипания пускового реле, плохого контакта массы к двигателю и проч. проч..
В итоге полез в замок зажигания и заметил что это из за провода.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 14:21
  •  2249
  •  Батайск РО 61
Alex195022, производитель пытался уйти от не надёжных микриков в своих замках, и сделали выключатель на датчике холла, но мне что то кажется, что там геркон стоит. :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 14:33
  •  8924
  • 110
  •  Sobyaninsk City
МЕДВЕД61, если у тебя тоже самое, то после замены печатной платы с проводом (мне кстати флим заменил даже после истёкшей гарантии).
Расправь провод так, что бы не было сильного изгиба и притяни стяжками к жгуту проводов. (вообще стяжки в машине полезная вещь, спросить у знакомых копьютерщиков или сетевиков).
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 14:34
  •  376
  •  13 мар 2007, 14:35
У меня была похожая проблема, я писал уже тут на форуме (поиск по слову "Бастион":smile_wink:. Машина отказалась заводиться. Рулился с Тольятти (хотя я сам в Екатеринбурге). Результат - машину на эвакуаторе в сервис, Гарант мне дал новый замок (другой системы, с кнопкой а не с ручкой) и оплатил все работы и эвакуатор
Шевроле-Нива, май 2007 года, цвет "Сочи", комплектация LC
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 14:44
  •  8924
  • 110
  •  Sobyaninsk City
Они вообще во ФЛИМе как с другой планеты вежливые и правильные!!! Не иначе это попытка Марсиан захватить нашу Землю.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 14:45
  •  376
Это точно, сам удивился.
