Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 09:18
  •  60
  •  07 янв 2008, 01:59
  •  Мурманск
Недавно поставил себе БК 09, а вчера эта штуковина завопила дурным голосом, что мол двигатель греется. В дальнейшем было отмечено повышение температуры двигателя до 100 градусов, но только на холостом ходу, что бы это могло быть, можт термостат навернулся и гоняет по малому кругу, м???
Россавтопром - "любовь" без расписания...
[url=http://www.dkg.pp.ru/nosmoke.php][img:aedce42727]http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/CrimeTan.png[/img:aedce42727][/url]
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 09:21
CrimeTan, если вентиляторы включаются и уровень тосола в норме - то термостат.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 09:25
  •  60
  •  Мурманск
А какой получшее поставить, можт есть какой безотказный девайс???
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 09:26
CrimeTan, см. автозапчасти
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 10:14
  •  60
  •  Мурманск
Эт понятно, но из личного то опыта???
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 11:20
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
CrimeTan, если только на холостом и с выключенной печкой, то вполне нормально
вентиляторы до 90 температуру быстро сбивают ???
в движении какая температура ???
термостат проверь путем пальпации соответствующих шлангов.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 11:57
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
на ХХ греется до 99 град потом первый карлсон, 101 градус -второй
помоему у тебя пока все впорядке
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 12:13
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Первый, не знаю, но второй у мну на 102 включается и за несколько секунд сбивает до 90, после чего температура снова медленно, но верно доходит до 102. Но это только в пробках
Так шта...
К стати, БК-09 отрегулирован на подачу сигнала о перегреве при 105, а пищит он у тебя из-за генератора, при включении второго винта напруга падает до 11,9 - 11,8,
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 14:08
  •  60
  •  Мурманск
krol Мой девиз - "Лучше перебдеть чем не добдеть" :-) Шланг который идет от расширительного бачка уж больно горяч, а вот про генератор и вентилятор я как то не подумал, при том что аккум у меня почти умер...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 15:02
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Это норма для шнивы - на ХХ она будет греться до включения вентилятора на 99, потом остывает до 94, потом по новой цикл.
