 Заголовок сообщения: скотч термостойкий
Сообщение Добавлено: 23 мар 2008, 22:27
  •  158
  •  27 янв 2008, 23:48
Ох и представляю че щас могу услыхать :smile_bigsmile:
Но попробую.
Народ мож кто сталкивался или видел, бывает ли скотч или лента термостойкая которая выдержит температуру и влагу выпускного тракта. Ну или хотя бы до какой температуры нагреваются выпускные трубы.
Просьба флудить после нормального ответа.
ВАЗ 21214i но в ней дофига кусков от Шнивы
Сообщение Добавлено: 23 мар 2008, 22:41
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
fedor(рус), практически в любом иагазине есть "лента для ремонта глушителя".... Что из себя представляет, не в курсе, скорее всего асбестовая лента с пропиткой, плавящейся при высоких температурах... типа эпоксидки....
Сообщение Добавлено: 23 мар 2008, 23:48
  •  158
Снусмумрик,
Ок. Спасибо, пошел искать.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 06:00
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
и хватает её на месяц другой...
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 11:18
    4355
  •  11996
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Под эту ленту нужно класть заплатку из железа. На выпускном коллекторе эта лента не продержится - не расчитана на такие температуры.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 13:07
  •  887
  •  Рязань
но лучше сразу газом заварить, эта лента больше для временного решения проблемы, помоему
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 13:13
  •  1255
  •  16 ноя 2007, 17:40
  •  г. Москва, ВАО
fedor(рус), эта лента называется бандажом для ремонта глушителя и всей выхлопной системы, основана на эпоксидной смоле. Цвет ее красный, двухсторонняя.
Ее сначала приклеиваешь к месте трещины, обматываешь вокруг трубы, после прогреваешь машину в течение 20 минут, происходит химическая реакция (идет характерный дымок), она прилипает и склеивает. :
и еще под нее лучше все-таки проложить металлическую пластинку или хотя бы асбеста кусочек!
[img:5c03d81500]http://gl.9may.ru/images/action/88x31_gl1.gif[/img:5c03d81500]
XiXiCUS aka ХиХиКУС aka Дмитрий aka брат BORISSSa
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=20507[/img]
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 14:27
  •  887
  •  Рязань
я два раза пользовался такой лентой, но ничего не подкладывал, т.к. в мануале не было указано про это. прогорало быстро, в последствии один раз заваривалось, другой менялось. выхлопная система работает на износ, большая температура, поливаемая водой, соответственно большие локальные перепады температуры.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 14:32
    4355
  •  11996
  •  Тверь
supme, надо между строк читать :
естественно эти бандажи - временная мера, пока не купишь новый глушитель, или не заваришь старый
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 14:33
fedor(рус), будь проще, внутрь стыка натолкай немного намоченного асбеста, потом берешь кусок асбеста, расслаиваешь его, мочишь и три-четыре витка снаружи шва, сверху на него в слой-полтора жестянку от консервы, сверху пару-тройку хомутов, или стяжечки из проволоки. Это лучше чем скотч термостойкий, проверено!
