 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 06:06
  •  107
  •  26 фев 2008, 15:36
  •  Салехард
Подскажите коллеги начал подергиваться движок на холостых оборотах, с чем это может быть связано, и как это лечить?
Аустер L 2008
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 07:43
Вариантов много.
Для начала проверить свечи и в\в провода и замерить компрессию.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 10:54
  •  107
  •  Салехард
Alex195022, свечи проверил, протер вроде нормальные они, проводы посмотрел тоже все в порядке, однако дерганье не прекратилось, примерно раз в три секунды дергается гад
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 10:56
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
А свечи и провода как проверял?
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 11:10
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
Zloi, скорее всего ничего не делать. Это ты, видать, только сейчас внимание обратил.
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 13:04
  •  107
  •  Салехард
rif, посмотрел на предмет окисления, повреждения, прогорания
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 13:07
  •  680
  •  18 мар 2007, 19:51
  •  Уфа
Она ж на холостых постоянно дергается это у всех. Если чек не горит значит пропусков в воспломенении нет.
"снежка", L, 2007г.в. - 2016 - продана
"жидкое серебро", L, 2016 г.в. - в пользовании
In space no one can hear you scream.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 13:51
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
ну как бы тут масса таких темhttp://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23497 почти самая свежая. И здесь повторюсь. Проверка свечей, не надо протирать чистить ит.п. а скажи какой вид и цвет нагара, зазоры мерил, выставлял?В спец. камере проверял на давление искрообразования пробои и т.п бренд или просто новые это не катит. На станции где есть такое устройство стоит рублей 50. Вот эта статья в полной мере относится и к нам http://velhod.ru/good-inform/articles/articles-generators/svechi-zazgigania.html
Провода как проверял, сопротивление мерил, то какое? Можно конечно и более варварским способом. 1) Запускаешь движитель в гараже и выключаешь свет, т.е. в темноте видишь молнии синенькие проскальзывают у свечей или наконечников, провода на выброс. 2) Наиболее жёсткий. Заводишь двигатель и одной рукой берёшься за наконечник вв провода, но второй рукой дотрагиваться до металла не советую. Если шарахнуло, провода на выброс.
И ещё один важный момент который можно сделать без особых затрат. Это подсос воздуха (но это будет видно и на свечах белый пушистый нагар). Короче берёшь и делаешь мыльную воду как для воздушных пузырей или ну всё что угодно, от фери и т.п. короче через распылитель брызгаешь на все соединения плоть до шпилек крепления головки и смотришь пузыри есть или засос воздуха, устраняешь, нет, радуешься и заодно помоешь двигатель :,если это не помогло то уже начинаешь копать более глубоко- компрессия, станция и куча литературы и форум и просторы интернета, вот для затравки http://www.chipmaster.ru/articles/xx214.htm
Хау,! я всё сказал! :smile_bigsmile:
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 14:15
  •  680
  •  Уфа
+1 и бурные аплодисменты :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 14:37
  •  107
  •  Салехард
спасибо ребят как разберусь отпишусь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
