 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Что с гидроусилителем?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 08:03
  •  363
  •  22 мар 2007, 07:45
  •  Челябинск
Здравствуйте всем! Перерыл поиск - ничего не нашёл похожего. Ситуация такая - по осени, начитавшись о том как у людей срывает шланги, промыл и поменял жижу на Пентозин. Зиму отъездил без проблем, но! Где-то с января стал замечать периодически такую вещь - после стоянки завожу машину, грею немного, начинаю выворачивать руль, а он рывками дергается, что в одну, что в другую сторону. Сначала это было почти незаметно - чувствовалась пульсация и всё. Теперь эта хрень прогрессирует - руль, если крутишь на стоящей машине, наровит вырваться из рук, либо встаёт колом. Причём при езде сей трабл никак себя не проявляет. Даже на светофоре или ещё где при остановке если доворачиваю рулём - ничего не заедает. Пентос чистый, уровень в норме, слежу за этим.
Что за фигня? Может кто сталкивался? Очень напрягает, а тут супруга решила приобщиться к езде. Переживаю - если что, она руль не повернёт. :
[url=http://s-u.su][img:928ea13ac4]http://s-u.su/s/fkkothp6.png[/img:928ea13ac4][/url]
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 08:05
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
uNIVERsal, Скорей всего воздух в системе, попробуй прокачать как следует
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 08:19
  •  363
  •  Челябинск
Ок! Попробую. Только не пойму - откуда он там взялся? Тогда, по идее, сразу после замены масла сразу б так было. Но прокачаю всё равно - делов-то. А может от недотянутого ремня такое быть? У меня машинка 2003г с двумя клиновыми ремнями и по натягу ремня гидрача я нигде инфу не нашёл. Посему нятянул так, чтоб не проскакивал и всё
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 08:27
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
uNIVERsal, от недотянутого тож может быть, но тогда постоянно было бы, а так, после стоянки воздух где-то скапливается и происходят провалы в работе, а когда начинает работать, потихоньку перемешивает и уже не проскакивает...
Я так думаю! (с) Буба :
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 08:30
  •  363
  •  Челябинск
Айк, спасибо! На выходных прокачаю.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 08:33
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
uNIVERsal, усигда пажалста :
