Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 14:46
  •  3
  •  06 апр 2008, 13:56
  •  из Питера
Подскажите, что делать кто знает. Началось всё с того, что в конце прошлого лета моя шнива (2004 г.в.) перестала ездить по городским пробкам :smile_nod: Т.е. с машиной загородом и в городе при нормальной езде ничего не происходит, но стоит по жаре постоять в пробке, вентилятору радиатора сработать 4-5 раз , как при надавливании на педаль газа машина перестаёт реагировать: обороты остаются на месте, а то и падать начинают. Машина едет рывками или совсем не реагирует на нажатие педали газа. По совету "знатоков"со станции, делавших диагнорстику поменял датчик кислорода, не дало результата. Такое ощущение, что "геморой" начинается после того как основательно нагревается отсек двигателя. Зимой не одной такой ситуации не произошло (даже при стоянии в пробках). За-то при первых же весенних тёплых деньках этого года, опять начились проблемы. Замена свечей то же была не давно. Подскажите, где искать проблему. На станции говорят: "Надо ставить на диагностику на пару дней. Пусть работает на холостом ходу..." Но в том-то и дело, что на холостом ходу двигатель работает равномерно. Да и в прохладном боксе автосервиса, эта проблемма не вылезает. В прошлом году, такая диагностика результата не дала....
Заранее благодарен за отзывы.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 15:17
очень похоже на МЗ
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 15:20
  •  173
  •  04 апр 2008, 22:19
  •  Тюмень
В рампе начинает вскипать бензин, если неправильно отрегулировано давление. Бывает при старом бензонасосе так затянут обратку, что бензин застаивается и вскипает Вместо разбрызгивающегося топлива идут пары бензина. Вторая причина может быть - бензонасос не даёт нужное давление. Получается эффект как в первом случае. Но обычно провалы в этом случае и на холодную и на горячую при резком старте. Третья причина из-за нагрева где-нибудь начинает подсасывать воздух. Четвертая причина - регулятор давления...
Можно подсоединить указатель давления к рампе и поездить так в жару. Либо берёшь, замораживаешь почти до льда воду в двухлитровой бутылке из-под Колы, садишься на машину, и когда у тебя появляется такой эффект нужно полить струйкой воды на левую сторону рампы, где регулятор и трубки. Только меньше лей на головку и выхлопную трубу, чтоб не повело. После поливки какой детали у тебя станет нормуль - ту тему и смотри. Смотри схему питания и действуй методом исключения. :smile_cool:
33-я по счёту машинка у меня...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 18:27
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
vadvik, поменяй сеточку бензонасоса.
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 18:30
  •  1541
  •  02 май 2007, 18:42
  •  Пермский край
поменяй сеточку в бензобаке у нас в том году так было.
Нажатие на педаль газа дает колесам команду: "Копать тут!"
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 18:55
  •  12
  •  21 ноя 2006, 10:49
У меня было так же проеду по пробкам летом и хоть ты лопни не хочет : дергается провалы но неглохнет!!! тяги нет.....
Поменял и сеточку в бензонанасосе и ДМРВ и в рампе давление проверял :?:
Дошло нечаянно......перегреваются мозги (блок управления)у ног переднего пассажира :!: ПРОВЕРЯЛ приляпал вентилятор, маленький в каждом авто магазине продаётся, на обдув всей ниши с блоком управления и ничего всё как положенно. Попробуй так же если поможет значит это он ерундит!
Вобщем поменял весь блок управления на новый М.7.9.7 пока ТЬФУ ТЬФУ... :smile_bigsmile:
Серо-Зеленая Шнивка 2006г. *941**177
[url=http://www.autometric.ru][img:9d4687ee3b]http://www.autometric.ru/lines/Miklyha.gif[/img:9d4687ee3b][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:9d4687ee3b]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:9d4687ee3b][/url]
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 05:54
  •  654
  •  Магнитогорск
А до этого какой блок стоял? И чего этому блоку греться? в ногах пассажира разве жарко?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 07:26
такой же
или очень редкий глюк контроллера или скорее всего дело в соединениях там же
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 08:03
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Мне каацца, соглашусь с Alex195022, у vadvik-а всё-же МЗ (модуль зажигания) балует.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 10:46
  •  12
У меня может действительно был редкий глюк.....с 7.9.7, но он случился :!:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
