 [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 07:56
  •  7
  •  03 фев 2008, 19:37
При открывании крышки бензобака воздух засасывается в бак так, что слышно как он распремляется. Разве так должно быть?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 07:58
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
А про волшебную кнопку "поиск" знаешь? Обсуждалось неоднократно.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 08:13
  •  442
  •  17 янв 2008, 18:09
  •  ЯНАО Н.Уренгой/Волгоград
пробку на бинзабаке паставь от дивятки!
ШН- LC 2006г. Milky Way\х637вв89\
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 08:16
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
ДА, на всех машинах так... И не только на шнивах, кстати :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Re: Воздух в бензобаке
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 08:54
  •  680
  •  18 мар 2007, 19:51
  •  Уфа
Да именно так и должно быть.
"снежка", L, 2007г.в. - 2016 - продана
"жидкое серебро", L, 2016 г.в. - в пользовании
In space no one can hear you scream.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 13:42
  •  3543
  •  17 дек 2007, 18:55
  •  Нижний Новгород-Афтазавотские мы...
+1
Разряжение порой возникает такое, что бак корежит (слышны удары - стенки бака гнутся)! В пробке (внутренняя белая часть с резьбой на торце) есть три отверстия небольших, сквозь них просматривается какая-то подпружиненная шайбочка. Я думаю это и есть клапан (здесь было сломано много копий, клапан это или нет, у кого-то есть эти дырки, у кого-то нет - пробки разные бывают похоже). Так вот вопрос - ремонтопригоден ли этот девайс, разобрать, постучать, промыть поможет или сразу новую покупать?
П.С. Поиском перед этим рулил - там по этой теме как то все пошумели и ничего не решили. Еще нюанс - зимой такого не было, началось недавно (машинке 4 мес.) Надоело до и после поездки уравновешивать давление откручиванием пробки. Чё делать?
СПЛАВ-2018
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 16:50
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Fenucci, ой ёу!.. у меня такая проблема в морозы началась, крышку так "присасывает" что надо приложить не малое усилие, чтоб её открутить. Я думал что может пары бенза.. примерзает, но есть явное ущущение что её "всасывает" в бак.Спасибо за темку, попробую порулить.
Почти в тему, заменил крышку на расширительном бачке ОЖ на "восьмерочну", на рынке предлагали два варианта, выбрал не пластиковую с тремя дырочками-аналогичную нашей, а с медной серединкой ( или латунной).Перестала шипеть, давление сбрасывает лучше.Спасибо нашему форуму, эту инфу надыбал здесь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 20:59
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Не должен в крышке клапан стоять: ни по Евро-2, ни по Евро-3 бензобак с атмосферой сообщаться не должен, это факт. Только через адсорбер. А если сильно сосёт и не отпускает, то надо двухходовый клапан смотреть. А "дырявую" крышку поставить - это всё равно, что при насморке холодного пивка бахнуть.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 21:14
  •  222
  •  25 апр 2007, 15:33
  •  Piter
Mol & all, а я заметил что у мня все в точности наоборот, начинаю откручивать крышку и её начинает выталкивать... т.е воздух выходит, давление стравливается... Это тож нормально?
L,2004, Дельфин... была(
GWH
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 22:27
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Чето мне кажется что что то не то с вентиляцие бака, если слышно что аж стенки распрямляет...
Mitsubishi Pajero IV
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
