 [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 13:23
  •  137
  •  03 мар 2005, 13:55
  •  ХМАО 86
Добый день!
Не часто обращаюсь за помощью… Поиск не дал результатов, может проблема не частая…Вот…,пришло время ТО проходить, имеется такая проблемка: не горели у меня фонари заднего хода изначально, а/м покупал с рук 8-9 месяцев было ему, 3 года катался без них, вот решил заняться (стыдно : ).
От фонарей заднего хода провода были отсоединены и заизолированы, подключил - стали гореть постоянно (на нейтралке и т.д.), поменял «лягушку»(датчик вкл.- выкл. на КПП),поменял Реле - нет изменений – горят постоянно фонари заднего хода.
Открутил «лягушку» подключил провода на «весу», нажимаю кнопку на датчике - фонари заднего хода - ТУХНУТ, отпускаю – ЗАГОРАЮТСЯ.
Автоэлектрик за 50 рублей сказал, что у меня, что-то сломалось, но не в электрике.
ТО сегодня прошёл на «дурняка» («просохатил» мастер неисправность!), но делать в конце-то концов надо, не всё - же кататься :smile_nod: !
Братья Пацаки помогите разобраться !!!
Большое спасибо!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 13:30
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
релюшку проверь
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 13:32
  •  137
  •  ХМАО 86
Брал в магазине новую вставил-нет изменений (
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 13:40
Не понял: о каком реле идет речь? В цепи включения фонарей заднего хода реле нет.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 13:41
  •  2965
  •  Stavropol-city
тогда проверь правильность подключения клем
у тебя получается соединение постоянно, а при нажатии разрыв
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 13:43
  •  137
  •  ХМАО 86
Второе справа (пластмассовое, остальные реле метал.) выдёргиваю-не горят фонари...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 13:48
  •  137
  •  ХМАО 86
На датчик только одним положением "мамку" можно воткнуть, хотя можно попробовать (без разборки временными проводами), электрики рядом присутствуют?есть смысл?, я то в электрике -0 :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 13:50
Для 2-х контактного концевика без разницы как воткнуть. Косяк с проводкой.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 13:55
  •  137
  •  ХМАО 86
Ок, спасибо, а не может в КПП отломиться(сточиться итд) та "штучка" которая на кнопку датчика нажимает??? Или это не в тему?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 13:59
Здесь не тот случай
при этом еще многое другое тоже не работает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
