 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 08:22
  •  198
  •  13 сен 2006, 13:32
  •  Мурманск
Короче смысл в том, что бырашик крутится свободно , а кресло не поднимается и не опускается, видимо в нутри что то сорвалось или обломилось. Вопрос как правильно разобрать и починить данный регулировочный узел :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 08:37
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Бывает что просто этот барашек пластиковй и сорвался, а остальное то все целое как раз... сковырните его, и попробуйте без него крутить.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 08:44
  •  198
  •  Мурманск
Вот именно, этот барашек и прокручивается, крутится легко по сравнению с барашком на другом сиденье. Я так понял , что его нужно просто сковырнуть т.е. сорвать что ли? :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 08:46
  •  73
  •  01 окт 2007, 14:49
  •  Республика Мордовия, Саранск
Пластиковый барашек на защелках.
Снимаем его и смотрим дальше. Он защелкивается на колесико которое именно и регулирует наклон. Если оно пластиковое, то корее всего срезало шлиц с помощью которого оно и осуществляет регулировку. Крепится простым болтиком.
Идем в магазин, покупаем аналогичную деталь- только металлическую, спрашивать можно от ВАЗ-2108_09 - аналогичные. Меняем и забываем о проблеме.
LC,2008г, евро 3, снежная королева
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 08:48
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
win, барашек из двух частей состоит сними крышку и болтик под ней затяни, если не поможет, замени барашек на железный, они начиная с восьмёрки подходят :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 08:56
  •  2249
  •  Батайск РО 61
Vostoc, опередил :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 09:11
  •  198
  •  Мурманск
Ай спасибо всем за оперативность, а то вчера крутил вертел думал как же ентот барашек сковырнуть и че там могло сломаться, а потом подумал, что есть ведь отличный ресурс и тамошние замечательные участники, которые наверняка помогут дельным советом!
: Все правильно сказали - открутился просто шуруп, затянул и все стало на место- все работает! Еще раз спасибо за совет! :
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 20:53
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
я на своей уже 2 раза ентот шуруп подкручивал :smile_nod: и оба раза на пассажирском сиденье. Из этого мораль, нефиг спинку дергать туды сюды :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2008, 13:40
  •  50
  •  29 июн 2007, 18:19
А у меня другая проблема - на водительском сидении спинку назад не откинуть (чтобы было так же как и на пассажирском). Машинку брала подержанную, поэтому есть мысль, что в сиденье (точнее в регулировке) что-то сломалось. Подскажите - у всех так - водительское назад не откинуть? Барашек не прокручивается, просто делает один оборот и наглухо встает. Так же и вперед. Снимала уже и сам барашек - пыталась плоскогубцами провернуть - тоже самое.
