 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 08:59
  •  1339
  • 36
  •  06 фев 2008, 18:41
  •  г.Железнодорожный МО
вообщем начну наверное с начала, на прошлой неделе заправился хреновым бензином, весь день мучался, потом подумал и залил 10 литров 95-ого ситуация не изменилась, и машина не стала ехать лучше...
в этот же день у меня накрылся генератор, после чего попытался проехать на аккумуляторе, но без успехов. в выходные поменял генератор на новый, и залил еще 10 литров 95 бензина на Лукоеле, ситуация опять же не изменилась, счас ехал на работу, и мучался, поскольку набрать скорость является не выполнимой задачей :-((( собственно вопрос состоит в том, от чего машина может плохо реагировать на нажатие газа и может ли это быть как-то связанно с генератором или аккумулятором, или все это последствия некачественного бензина?..
Заранее спасибо за ответы. С Уважением Дмитрий.
И только ненависть к Windows порою у нас
Зажигает огонь в глазах, как индикатор Hard Disk''a..
ранее Шнива 2003г. 160к пробега
теперь Гранд 1999г. 231к пробега 2" лифт, 32 BFG АТ, рация.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 09:00
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Dmit, она вваще не реагирует или троит и прыгает но едет?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 09:05
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
МБ эт МЗ? :
Может быть это модуль зажигания умер?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 09:08
  •  1339
  • 36
не, на машине можно ехать, но есть замирание в разгоне, т.е. например при переключении на 3-юю передачу чувствуется сильный провал, и обороты набираются с большой неохотой, тоже самое и с 4-ой скоростью, и больше чем 80 км/ч машина едет только с горки :-(((да скорее всего она троит и плохо разгоняется...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 10:02
  •  525
  •  16 май 2007, 08:45
  •  Мытищи - Ивантеевка (Моск. обл.)
катализатор может спекся :
а вообще почему решил что бензин хреновый?
ВАЗ 2101 1978г.в-->ВАЗ2109i 2001гв.-->ШНива 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 10:16
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
МЗ.
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 10:50
  •  1339
  • 36
а что есть М3 и как до него добраться ? или я правильно понимаю что это модуль зажигания ?
а с бензином получилось так, я весь день нормально ездил проблем не было, вечером поставил машину в гараж, а утром поехал заправляться, залил 10 литров и тут началось... поскольку заливаю по 10л в день, то в принципе понятно из-за чего машина перестала ехать, т.е. на момент заправки у меня было примерно 2 литра в баке + 10 литров заправленных, вот и решил что это из-за бензина
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 10:58
  •  3848
  •  Москва Зеленоград
Возможно еще - сеточка в бензобаке.По телеграфу сложно лечить :
Если машина бензин жреть как бегемот лягушек : -тогда МЗ.На глазах стрелка УТ падает.Если залил в бак гадости - смотри сеточку.На форуме где-то подробно все описано.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 11:48
  •  510
  •  02 сен 2005, 17:45
  •  С-Петербург
Dmit, если троит, то начни с проверки или замены свечей...
Особенно если бензин на подозрении.
А уже потом МЗ и пр..
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 12:45
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
БК (бортовой компьютер) есть? ЧекЕнжин горит? Может это пресловутые ошибки 301, 302, 303, 304 ? Соответственно пропуски зажигания и как следствие вялый разгон? Свечи смотрел?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
