 Заголовок сообщения: электроника 21214
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 20:33
  •  6
  •  28 апр 2008, 17:47
вопрос ! вчера загорелась лампа проверь двигатель компьютер выдал код 0612 напряжение бортовой сети меньше 10в . как лечить и что проверять или менять ?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 20:40
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
ОФФ . Интересно на что расчитывают юзеры , покупающие кодовый БК , не зная при этом расшифровки кодов ? : :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 20:47
  •  6
прошу прощения я что то путаю с кодами ?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 06:58
Код 0612 в 7.0 и 7.9.7 отсутствует
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 07:07
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
так январь у него. написано что мало напряжения, спрашивает что делать.
Генератор?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 07:22
В Январе такой неисправности соответствует код 0560 или 0562 :
Или ошибка автора или глюк БК.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 16:56
  •  6
прошу прощения не правильно написал код 0562 Пониженное напряжение бортовой сети
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 16:58
чайник, замерь напряжение на АКБ. Если в норме, то недозаряжена АКБ и просаживается при пуске
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 17:05
  •  6
на А К Б 9 В И ЗАРЯЖАЛСЯ НЕДЕЛЮ НАЗАД :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 17:06
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
При работающем моторе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
