 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 02 май 2008, 20:36
  •  134
  •  21 фев 2008, 20:04
Я 1 мая спуствшись с Азовских гор (не сильно грязно в принципе было) вдруг обнаружил неприятный скрежет при разгоне на 1 передаче. Заехал в сервис - обнаружили протечку амортизатора и слабое стрекотание заднего подшибника полуоси. Стрекотание проявляется при прокручивании заднего колеса. Причем звук отдается вплоть до коробки.
Амортизаторы сегодня поставил 4шт. НOLA, газовые. Меня уверяли, что машина пойдет мягче, на деле же стало жесче. Все мелкие неровности чувствуются, но большие правда проглатываются без проблем. Думаю, могло ли это быть следствием того, что я не прокачал амортизатор? (5 раз полностью раздвинуть и сдвинуть амортизатор перед установкой - как написано в инструкции) Или так и должно было быть?
Скрежет при разгоне на первой передаче стал громче. Звук только при разгоне. Накатом неслышно. Иногда проявляется на 2 передаче. Подшибники менять?
Екатеринбург
http://chevynivaclub.autokvartal.ru/
Сообщение Добавлено: 02 май 2008, 22:10
  •  3252
  •  12 авг 2007, 18:44
  •  Балашиха. М7 дорога пробок.
Всё правильно с газовыми амортизаторами будут прощупываться все мелкие неровности, но есть и плюс повороты будещ проходить увереннее, не будет такого сильного крена. Насчёт скрежета ни чего не скажу, может и подшипники может и шестерни.
Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 03 май 2008, 00:59
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Potapych, Начни с подшипников, если они - отделаешься малой кровью.
А с амортизаторами - это над тобой кто-то пошутил... Самые мягкие - гидравлические, затем газо-масляные, и только потом газовые. У меня стоят газо-масляные Каябы Эксель Ж, стало чуть жёстче чем на штатных, но зато подвеску на кочках так уже не пробивает как раньше.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 03 май 2008, 08:36
  •  134
Все оказалось намного проще.
Я оказывается помял защиту и она задевала за выхлопную трубу, отсуда стук.
200 руб и все в поряде. :smile_bigsmile:
Плохо, что мне раньше этого никто не сказал. Я комфорт люблю...
Екатеринбург
Сообщение Добавлено: 03 май 2008, 23:46
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Potapych, Почаще на форум заглядывай!!! Научись поиском рулить. Я, прежде чем что либо препринять с машинкой - часами сижу на форуме!!!
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 20 май 2008, 19:11
  •  134
Проехал примерно 1000 км.
Примерно через 200 км амортизаторы приработались.
Сейчас ощущается каждая мелкая кочка, но не жестким пинком под зад, а таким мягким, плавным пиночком. Машина нераскачивается, не наклоняется. ездить стал немного агрессивнее. Машина позволяет. Крупные неровности проглатывает, так, что почти незамечаешь. Комфорт в управлении сравнялся с иномаркой (при езде в городе).
Завтра поеду в командировку, посмотрю как она на трассе.
Екатеринбург
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 19:18
  •  134
На трассе вообще супер.
Проехал 400 км. На скорсти 100 км (больше неехал - гайцы наждые 30 км стояли) машина вообще недергается. В общем рекомендую.
Екатеринбург
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 22:15
  •  3252
Вот и маладца!!! :smile_bigsmile:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
